viewonline.php?sid=525e006edf59d3ac815b2b0cdc1a5918Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Problème préchauffage
Mike86
MessagePosté le: 22 02 2011 20:40    Sujet du message: [1.9 TD] Problème préchauffage R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Aujourd'hui voulant aller faire un tour avec la titine, j'ai remarquer que je n'avais plus de voyant de préchauffage .
Cela m'est déjà arriver une à deux fois depuis que j'ai la voiture, le seul problème c'est que là, il m'a été impossible de retrouver ce fichu "voyant" préchauffage. Donc impossible de démarrer ( si voyant pas allumé, le préchauffage ne se fait pas ? ou alors juste un problème de "contact" ? )
La première fois que ca me l'a fait, la voiture n'a pas démarré pas, j'ai juste éteint le contact puis remis et c'était bon.
Du coup, je me demande bien d' ou ca peut venir, à savoir que les bougies ont étaient changer il y a peu.
Blackdragoon
MessagePosté le: 22 02 2011 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vérifié que ton boitier de préchauffage envoyé bien du jus? C'est peut être lui qui deidiote. Voyant éteint il faut que tu essaye de voir si la voiture demarre normalement ou pas.
Mike86
MessagePosté le: 22 02 2011 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand le voyant est éteint la voiture n'arrive pas a démarrer, ou alors après une a deux minutes à tirer dessus et quand elle démarre, y a un gros nuage toxic derrière la voiture
Le boitier de préchauffage se trouve où ?
Blackdragoon
MessagePosté le: 22 02 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je me rappel bien il est juste a coté de la batterie coté habitacle.
Si ta voiture a du mal c'est pas un probleme de voyant mais bien de préchauffage. Vérifie la tension aux bornes des bougies lors du préchauffage.
pug306
MessagePosté le: 22 02 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à toi moi j'ai eu le même soucis la voiture à caler en sortant de chez moi et j'ai jamais pu redémarrer car plus de voyant j'ai changer mon démarreur et tout est revenu dans l'ordre
un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
Mike86
Ah oui, il me semblait bien que ça se trouvais dans se boitier. je vérifierai tout cela demain.
Merci de tes réponses !
Pug306 : Erf j'espère pas que c'est le démarreur, je vais d'abord tester les bougies même si elles ont été changées il y a peu.
Blackdragoon
MessagePosté le: 22 02 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre ta panne.
pug306
MessagePosté le: 22 02 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué j'ai eu un problème avant sa elle brouter et n'avancé plus et après la panne m'est arrivé j'ai changer le démarreur et tout est bon maintenant
pug306
MessagePosté le: 22 02 2011 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le démarreur à fini par cramer a force d'essayer du coup je l'ai changer et puis ba voilà sa fonctionne merci mon dieu
Blackdragoon
MessagePosté le: 22 02 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
c'est le boitier qu'il faut tester ^^
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 22 02 2011 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste comme ça si tu as pas trop de temps avant d'approfondir :
Pour "tester" sans démonter, tu mets le contact, t'entendra surement pas si ça préchauffe mais par contre quand ça s'arrête de préchauffer (je précise que le préchauffage continu après que le voyant s'éteigne) tu entends un TOC. Je sais pas ça doit être une vingtaine de secondes après avoir mis le contact environ...
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
Mike86
MessagePosté le: 23 02 2011 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, du coup ce matin, je met le contact et la le voyant s'allume et la voiture démarre niquel... je comprends pas trop là.
Un faux contact ?
pug306
MessagePosté le: 24 02 2011 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je te dit que sa serais ton démarreur
Blackdragoon
MessagePosté le: 26 02 2011 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des news de ta panne?
niccoraptor
MessagePosté le: 26 02 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le demarreur n'a rien a voir avec le préchauffage.
un demarreur, du moment que ca tourne quand on l'actionne .
boitier de prchauffage dont les bornes sont oxydées, peut etre aussi l'ampoule au tdb qui dediote(ce qui ne change en rien le fonctionnement du boitier).a voir
Mike86
MessagePosté le: 26 02 2011 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je l'ai dis plus haut, elle n'a pas eu ce problème depuis... Ca me parait quand même bizarre que ça ne le fasse que quelques fois.
Si c'était l'ampoule, le préchauffage fonctionnerai quand même, alors que, même en attendant un peu de temps, elle ne veux pas démarrer ou alors, elle démarre au bout de quelques coup de contact avec un gros nuage toxic
