viewonline.php?sid=d1603e2e2df9c457232d63b0a6317844Qui est en ligne ?
[1.9d] Comment changer des bougies de préchauffage
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je mis mon testeur sur DC V : 50 l'aiguille c'est mise un peu au dessus de 20.Apres j'ai essayer avec toute les mesures tout etait au dessus
Bounty59112
MessagePosté le: 25 02 2011 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
20 Volt ??? Tu as bien prit la tension au niveau des bornes de la batterie ?
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui.J'ai mis le moins sur le moin de la batterie et le plus sur le plus de la batterie
Bounty59112
MessagePosté le: 25 02 2011 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas prit le bon calibre ou alors tu as mal branché les fils (si il y a plusieurs fiches) en tout cas c'est bizarre ...
Et pour ta fuite sur la PI, c'est une grosse fuite ?
yvanlenageur
MessagePosté le: 25 02 2011 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais ca peut pas être la pompe à injection si il dit que quand il branche avec une autre voiture ca démarre desuite et impec c'est forcément la batterie
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici le lien de mon testeur http://www.quincaillerie-aixoise.fr/images/images_prod/BD/AIX_TIBELEC___373____8816___.jpg?54711 tu peus me dire sur koi je dois le mettre stp.Ben la fuite je sais pas car je n'ai aucune idee de ou sa se trouve.Mais je pense pas car j 'ai depuis un plus de 1an.Quand j'essaye de demarrer la voiture sa fait le bruit quand tu force sur le demarreur et y'a quelque jours quand je demarrais sa fesait le bruit comme quand ta voiture a du mal a demarrer qu'elle tire sur la batterie
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot ma echanger ma batterie il y'a un plus de 1 mois voir 2.car j'avais deja une batterie peugeot sous garantie donc il m on remplacer par une neuve
Bounty59112
MessagePosté le: 25 02 2011 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pour le testeur ca avait l'air d'être bien branché ...
Tu as essayé de préchauffer plusieurs fois avant de démarrer ???
Voila une photo de pompe d'injection :
http://img136.imageshack.us/i/cimg4507il6.jpg/
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour la photo.Oui j ai prechauffer plusieur fois tout a l heur est la voiture n'essaye meme pas de demarrer.Sa fait juste du bruit
Bounty59112
MessagePosté le: 25 02 2011 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as essayé de pomper sur la poire avant de démarrer ?
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'ai pas essayer.Tu crois que sa viendrais de la?car y'a quatre jour elle avait du mal a demarrer,le lendemain elle demarre avec beaucoup de mal donc je l'ai eteint puis j'ai essayer de la rallumer sa n'a pas fonctionner ,hier matin je la redemarre elle a demarrer du premier coup sans probleme et hier soir pour rentrer du travaille impossible,des que j'ai mis les pinces elle a demarrer direct sans forcer,mais sa a degager une grosse fumer et sa degager une odeur
Bounty59112
MessagePosté le: 25 02 2011 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre qu'elle demarre avec les pinces ... essaye ca coute rien et dis nous quoi !
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vais essayer je vous tiendrez au courant
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre normalement demain je reçois me bougies de prechauffage donc d apres toi je les change ou pas?
Bounty59112
MessagePosté le: 25 02 2011 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu as acheté ta voiture, tu as eu des factures de bougies ?
Normalement ca se change tout les 60000 kms ...
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas penser a regarder.Et sa pourrais venir de sa?
Bounty59112
MessagePosté le: 25 02 2011 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle n'ont jamais été changé, oui ...
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain matin je verifie et je te tien au courant.
tony060
MessagePosté le: 25 02 2011 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre y'a deux bougie qui sont dure a atteindre car ta des tuyau devant et l autre filtre a gasoil donc je peux changer deux bougies sur 4 ?
Bounty59112
MessagePosté le: 25 02 2011 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut prendre une photo s'il te plait ?
Vaut mieux changer les 4
Page 2 sur 4
