viewonline.php?sid=18a98d82684020e6835b6cf611ac62f8Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Fumée blanche a froid ???
guigui02200
MessagePosté le: 20 02 2011 20:30    Sujet du message: [1.9 TD] Fumée blanche a froid ??? R&eacutepondre en citant
Voila mon moteur de 306 1.9TD a couler une bielle !!!
moteur explosé tout de casser ...
j'ai acheter un moteur un casse et il a était refet a neuf ainsi que boite demarreur radiateur ect ect ...
j'ai tout remonter, la je suis en rodage encore le moteur a 250km mais quand je demarre a froid une fumée blanche ...
j'avais penser a la sonde de starter auto qui est ded !!!
a voir !
Avez vous des idées ??
cordialement guillaume
DURET
MessagePosté le: 20 02 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a froid , c'est normal ...
mais une fois chaude ca doit pas fumer , un peu de fumé noir quand t'accélère fort .
306 1.8 16v éden park
guigui02200
MessagePosté le: 20 02 2011 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non a cho rien a dire meme quand j'accelere c'est juste a froid est on a l'impression quel tourne sur 3 cylindre ...
306 td interieur cuir noir semi baquer et qui consomme que dalle ...
Moteur neuf, Encore en rodage ....
DURET
MessagePosté le: 20 02 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougie de préchauffage a vérifier ...
purge aussi l'arrivé de gasoil
guigui02200
MessagePosté le: 20 02 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougie de précho neuve ...
2eme solution a voir oui mais vu que c'est juste a froid je penser a la sonde de starter auto ...
Monster
Localisation: expatrié en region parisienne ( breton inside ! )
MessagePosté le: 21 02 2011 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sent que le moteur a un souci ou il tourne normalement, juste un peu de fumée blanche ?
si le moteur fonctionne normalement,il est possible que ca soit juste la condensation a l'interieur du pot qui s'echappe avec les gaz chaud, normalement, en 1 ou2 km, ca doit s'arreter.
Le scooter est a la moto ce que le babybel est au fromage
DURET
MessagePosté le: 21 02 2011 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah la td que j avais tournais tjrs en patate au démarrage.
guigui02200
MessagePosté le: 21 02 2011 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste a froid aussi ... mais une fois chaude rien ... elle tourne nikel.........
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 02 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit être la condensation... pas d'odeur particulière la fumée ?
︻┳═一
[/url]
guigui02200
MessagePosté le: 21 02 2011 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais elle sent le gazoil au moteur quand on démarre a froid ...
Il faudrait que j'essai avec un pote pendant que je demarre a froid ... il tire sur le starter auto pour voir se que ca fait ... normalement c'est ca ...
Fab 29 le boulet
MessagePosté le: 21 02 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
distrib decalée
