viewonline.php?sid=701c4d5012e887ca28ded0d3fe6882fdQui est en ligne ?
Mauvaise consomation
nico-306
MessagePosté le: 03 01 2005 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titi306s16 a écrit:
Si tu me dis que tu ne dépasses pas les 4000 tours et que tu cales bien en 3ème c'est que ton embrayage n'est pas mort!
Il est peut être bien usé mais pour moi ça ne provient pas de ça!
Je pense plutôt à un problème d'alimentation (prise d'air ou manque de pression d'essence)
130 km/h maxi c'est vraiment très faible et même avec un embrayage qui patinerait!
En ce qui me concerne j'ai eu la même chose sur ma 306 quand je l'ai acheté et c'était en fait mon cable d'accélérateur qui était vachement détendu (le clips de tension avait été perdu) donc mon débimètre ne s'ouvrait qu'à moitié et je ne dépassais pas les 4500 tours.
Quand j'avais mon embrayage HS, je plafonais à 110km/h, j'arrivais pas à monter plus haut, apres je patinais........... Et quand je prenais une cote à 90km/h en bas, j'arrivais à 50km/h en haut de celle-ci.......
dragnm4k1a
MessagePosté le: 03 01 2005 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah moi c'est pareille pour les cotes ca a du mal!!!! donc c'est bien mon embrayage alors? pas de soucis je change ca et tt va mieux?
et j'ai entendu dire qu'apres avoir changer lembrayage la boite de vitesse avais du mal a tenir le coup c'est vrai? parceque lembrayage 1500€ ..... et comment sait on quand la boite de vitesse est hs??
306 1L6 symbio
dragnm4k1a AKA david202 !!
TRomain007
MessagePosté le: 03 01 2005 3:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous me faite peur là !
Aujourd'hui j'ai fais un plein, j'étais sur la reserve et je n'ai fais que 580 km au lieu de 650 en général et pourtant j'ai utilisé les mêmes routes
J'espère que je vais pas avoir des réparations à faire
De retour sur Inside en Opel Corsa 1.2 qui se traine à mort !
Recherche S16 !!!
vankuish
MessagePosté le: 03 01 2005 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en tout cas j'ai déjà eu les même problèmes que drag, patinage à l'accélération -> embrayage
sur une ax
dragnm4k1a
MessagePosté le: 03 01 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh........ suis allé voir peugeot et il m'en demande entre 700 et 900€ selon motorisation pour changer l'embrayage???? c'est un peu cher j'ai appeler un garagiste a coté de chez moi qui me dit 3500Frs environ selon motorisation.... sur la mgasinel'autmobile hors serie occasions ils dise 350€ Mo comprises........... vous en pensez quoi?
306 1L6 symbio
nico-306
MessagePosté le: 03 01 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben va chez le garagiste à coté de chez toi !
dragnm4k1a
MessagePosté le: 03 01 2005 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais c'est normal que peugeot m'é dit 900€????? ils se sont pas trompé ???quelqu'un adeja fait changer son embrayage par peugeot?
306 1L6 symbio
Przemek
MessagePosté le: 03 01 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais payé dans les 250 euro le tout
dragnm4k1a
MessagePosté le: 03 01 2005 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou ca????? par ki? qui connais de bonne adresse sur paris ou banlieu parisienne SVP pas de loin du 13e
306 1L6 symbio
Przemek
MessagePosté le: 03 01 2005 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
he en faite je voulais savoirsi y'aura des changement si je change mon filtre d'aire et les bougies car je vais le faire demain.
he j'ais encore un autre probléme en plus de ma consommation, y'as 3 a 4 mois ma voiture montée a 180 km/h.
tout tas l'heure je suis partie sur une national la tester et elle ne monte plus qu'as 160 km/h maxi. j'étais degouté. je sais pas se quel a ma sa m'énerve grave.
je vais voir si demain en changent les pieces il y'aura des changement ?
sinon vous avez pas d'idée de quoi sa peut venir ?
Przemek
MessagePosté le: 03 01 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je suis dans le centre donc je peut pas t'aider.
dragnm4k1a
je sais pas moi pour moi c'est mon embrayage les bougies moi j'ai pris des 4 electrodes et je trouve que ca marche un peu mieux c'est peut etre dans ma tete.
sinon tu peut me dire ou tu habite pour qu'on te change ton embrayage pour 250e seulement stp?
dans le centre?? mince dommage bon j'attend des reponse de d'autre personne alors
306 1L6 symbio
Przemek
MessagePosté le: 03 01 2005 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tes bougies tu les a payé combien ?
et vous savez pas combien sa coute un filtre a aire ? car je n'est jamais changé sa.
ba moi je suis sur Orleans.
j'as des pieces chez atack a prix interessant, grace un mon mecano privé
dragnm4k1a
MessagePosté le: 03 01 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bougies j'ai payé 25€ les 4!!! et le filtre a air je sais pas je voudrais bien le changer aussi comme mon filtre a essence les bougies ce sont des BERU ultra X a 4 electrodes facile a changer . mes ancienne bougies avais 10 000km je les gardes pour plutard parceque je pense quelle sont nickel encore.
d'ailleur quelqu'un sais comment savoir si une bougies et morte ou pas?
306 1L6 symbio
nico-306
MessagePosté le: 03 01 2005 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour dragnm4k1a, on va continuer sur ton sujet pour ton probleme plutot que de polluer sur celui de Przemek.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=6127
Merci.
Nous pouvons donc continuer sur le probleme rencontré par Przemek !
dragnm4k1a
MessagePosté le: 03 01 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci nico.
306 1L6 symbio
Przemek
MessagePosté le: 03 01 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulais aussi savoir si y'aurais des causes de perte de puissance et de consommation si la sonde lambda étais defectueuse.
Car y'a 3 mois elle c'étais desoudé du peau d'échapement, et on me la resoudé un peut a la barbare. et je crois qu'il y'a un peut de gaz qui s'echappe au niveau de la soudure.
dragnm4k1a
MessagePosté le: 03 01 2005 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est ou exactement cette sonde??? faudrais que je jete un coup d'oeil aussi ^^
306 1L6 symbio
nico-306
MessagePosté le: 03 01 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est situé sur le collecteur d'échappement et elle peut etre une cause de sur-consommation.
Przemek
MessagePosté le: 03 01 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde est vissée sur le tube avant d'échappement
Page 4 sur 5
