viewonline.php?sid=ff982bb0850b210860bb701805e3944bQui est en ligne ?
[HDi]Consommation excesive(Consomme toujours)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Cntz
MessagePosté le: 16 02 2011 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Tno: No soucy t'es le bienvenu
jerez
MessagePosté le: 17 02 2011 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci amigos pour votre aide. Je donc suis allé aujourd'hui ds une autre concession peugeot pour traduire le défaut, le technicien a vu qu'il s'agissait d'un défaut du capteur d'accélérateur situé au niveau cable d'accélérateur ds le compartiment moteur. Ce pb semble connu. Et c'est vrai que j'avais oublié de vous dire qu'avant que le témoin de diag s'allume la 2è fois, j'ai eu des à-coups moteur qui avait cessé lorsque j'avais redémarré le moteur. Le voyant s'était allumé après une trentaine de bornes après ces à-coups. Je suis allé revoir le mécano (que je connais bien) qui m'a m'assuré que la vanne egr avait bien été désactivée dans les règles.
Dans les faits, je constate que le véhicule a plus de pêche.
Donc le défaut a été effacé, et s'il se rallume, je referais un diag pour être certain qu'il s'agit de ce capteur.
A suivre
Peut-on via la valise de diagnostic vérifier si la vanne EGR a bien été désactivée?
Cntz
MessagePosté le: 17 02 2011 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, car une désactivation mécanique, durite/plaque ou les 2, ne change pas la consigne du calculateur, qui apparait au diag.
Tu as donc eu le défaut P0220, si tu fais une petite recherche sur le forum, t'auras pas mal d'infos, ça a été abordé moultes fois
jerez
MessagePosté le: 17 02 2011 1:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu les 26 pages du Forum, c'est pas triste.
J'espère que je ne vais pas subir ces pbs qui n'ont à ce jour aucunes solutions constructeur,
quelle déprime!!
jerez
MessagePosté le: 17 02 2011 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle déprime!!
mud
MessagePosté le: 17 02 2011 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai l'impression de rencontrer le même probleme que toi Jerez....
Accoups moteur, voyant diag qui se rallume après avoir été effacé à la valise....
Est ce que pour toi les accoups moteur sont réguliers ?
Se manifestent t-ils en phase d'accélération ou à régime constant ?
MessagePosté le: 17 02 2011 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectievement, si tu as le defaut P0220 tu va pas etre decu du voyage.
Solution Peugeot:
-changer le capteur
-blinder les cables
Bilan: ca change rien au final
Solution inside:
un gars du fofo de 406 a trouvé une soluc qui marche encore... si j ai bien lu, une feuille ransparente au niveau du capteur
@Gijoe: merci et ca me touche. Je te tiens au jus
@Cntz: je te tel (me faudra ton numero) pour te prevenir. Normalement le dernier WE de fevrier. Merci beaucoup
jerez
MessagePosté le: 17 02 2011 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu mes coupures moteurs seulement avant que le témoin ne s'allume une trentaine de kilomètres après.
Depuis je n'ai pas eu d'à-coup.
J'attends de voir s'il se rallume, si ces à-coup se reproduiront
mud
MessagePosté le: 18 02 2011 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait donc que je verifie si la vanne egr est completement mise hors service...
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 02 2011 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aprés essai sur 2 plein bah sa consomme toujour autant
Donc je vais voir pour passé les injecteur au bac a ultrasson pour voir l'etat.
MessagePosté le: 21 02 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf c est la haine ce truc
verifie tes injecteur et tes durites si ta pas une fuite
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 02 2011 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Durite zero fuiiite donc voila.
J'ai envoyer un mail a mon prof dieseliste j'attend sa reponse
MessagePosté le: 21 02 2011 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu nous tients au jus car la je reste curieux
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 02 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai envoyé un mail a mon prof, qui me dit que cela ne pourrais pas venir de la!
Je vous COPIE COLLER se qui ma dit!
Concernant ta 306, je ne crois pas qu'il y ait un réel problème.
À priori ta consommation de carburant s'établie aux alentours de 7 litres aux 100 kilomètres et le principal ennemi de la consommation est notre pied droit qui a tendance à être un peu plus lourd que la moyenne.
Un filtre à air colmaté peut aussi avoir une influence sensible sur la consommation mais je ne doute pas que tu ais déjà regardé de ce côté.
Ce qui est sûr c'est qu'il ne s'agit pas d'un injecteur qui reste ouvert, les conséquences sur un moteur Diesel ne sont pas les mêmes que sur un moteur essence.
Un injecteur non étanche génèrerait des bruits et des irrégularités de fonctionnement.
Je veux bien te faire nettoyer tes injecteurs aux ultrasons mais cela ne résoudra rien du tout au niveau de la conso.
Personnellement je te conseille de faire un contrôle antipollution, s'il s'avérait que le mélange présente une richesse excessive, cela pourrait expliquer la surconsommation ; dans le cas contraire je ne vois qu'un allègement du coté de la pédale d'accélérateur.
Dis-toi bien qu'un Diesel ne se conduit pas comme un essence et qu'il ne sert à rien de monter dans les tours. Au delà de la zone de couple maxi, cela ne sert qu'à aller à la pompe plus vite.
Je parle en connaissance de cause car j'ai beaucoup de mal à réduire la conso sur ma 307. Je tourne entre 7,5 à 8 l de moyenne alors que sur certains forums on peut lire que certains consomment environ 6 litres aux 100.
jerez
MessagePosté le: 21 02 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je faisais avec ma précédente 306 HDI (2000), qui avait à peu près le même kilométrage au compteur, 950 kms avec un plein. Et actuellement je fais 700 kms avec la remplaçante. C'est un peu frustrant
Les vidanges sont faites ts les 15000 ms, et les filtres à air et à gasoil sont changés toutes les 2 vidanges
Bien que la voiture soit assez nerveuse, J'essai en ce moment un additif (ecco gas) pour nettoyer les circuit d'injection et qui est senser faire baisser la conso.
Pronostic ds quelques temps
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 02 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon demain je fais mon test!
AFFAIRE A SUIVRE
Fab 29 le boulet
MessagePosté le: 21 02 2011 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ca ne resoud rien
concernant la richesse sur un diesel
jerez
MessagePosté le: 22 02 2011 3:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'évoque simplement mon expérience et mes tentatives pour diminuer la conso, je n'ai pas prétendu apporter la solution
MessagePosté le: 22 02 2011 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AFFAIRE A SUIVRE
ton prof a peut etre raison sur un point:
SI tu conduis un hdi comme ton xsi, tu doit consommer et avoiner dur
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 22 02 2011 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je tourne pas comme avec mon XSi
Page 7 sur 8
