viewonline.php?sid=69f756b1f636b6c58fc442aa170f03b2Qui est en ligne ?
[Avis] Elargisseurs de voie
KevinSummers
MessagePosté le: 16 02 2011 10:11    Sujet du message: [Avis] Elargisseurs de voie R&eacutepondre en citant
Suite à l'achat de jantes ouragan pour ma 306 2.0l HDi, j'aimerai avoir des avis sur la largeur des élargisseurs de voie à utiliser.
J'avais pensé à 10mm, si cela conviendrait, que pensez vous d'élargisseurs universels de ce type :
http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l=elarg-de-voie-10-mm-4trous-prix-piece-&prod=13410
Et au niveau de la visserie, les écrous doivent être conique ou plat ? et en 12*125 ?
Merci à tous.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 02 2011 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ca c'est pas bon du tout comme élargisseurs
C'est pas cher, mais c'est déconseillé...
Il te faut des élargisseurs de voie avec centreur, c'est le minimum
Après, soit tu table dans les doubles boulonneries, soit des goujons longs avec élargisseurs standards (avec centreur).
10mm suffit, mais pour les ouragans 16mm ca permet de faire ressortir plus les jantes et c'est plutot pas mal
Je vais te faire peur au niveau du prix, mais... ca c'est le top :
http://www.gt2i-competition.com/_Pack_elargisseurs_de_voies_PEUGEOT_Conique-p-27669-c-9_53.html#
X 2 évidemment
Au niveau des écrous, pour des ouragan c'est conique et effectivement 12*125
︻┳═一
[/url]
wadu67
MessagePosté le: 16 02 2011 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si non ta cela aussi
http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?ks_serie=306&ks_model=Epaisseur+12mm&ks_typ=AVEC+visserie&ks_carros=Jante+autre+que+PEUGEOT&nojs=0&cPath=273_257#firstanchor
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56073
KevinSummers
MessagePosté le: 16 02 2011 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va pour le prix, j'ai pas eu trop peur c'est ce que je comptais mettre à la base
C'est juste que j'ai vu des élargisseurs à ce prix là, je voulais quand même poser la question on sait jamais :D
Sinon pour le 16mm t'aurai une photo peut être ?
Et au niveau des vibrations, ou usures prématurées, il y a pas trop de différence entre du 12mm et du 16mm ?
Enfin, avec le 16mm pas de problème de frottements au niveau des ailes ?
Merci en tout cas !
wadu67
MessagePosté le: 16 02 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a se niveau la je ne peut pas t'aider je les est pas encore monter désoler
KevinSummers
MessagePosté le: 16 02 2011 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de problème, peut être que Nanaki a des infos !
Merci bien
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 02 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fonction rechercher
La voiture est a Niko 306, demande lui des précisions si jamais
Pour l'usure, si tu prend des cales avec centreur tu limite les dégâts
Pour le frottement au niveau des ailes, je pense pas sauf peut être en 205 mais tu as un très bon tuto pour élargir facilement tes ailes d'origine en 5min (ce qui rend pas mal au passage)
︻┳═一
[/url]
yvelines7841
MessagePosté le: 20 02 2011 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sur jante d'origine xs hdi cyclone?
qu'elle serait le bon compromis...
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 20 02 2011 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben t'as pas de compromis puisqu'il n'y a pas l'utilité.
C'est juste pour le style donc tu mets l'épaisseur que tu veux
yvelines7841
MessagePosté le: 21 02 2011 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'utilitée c'est qu'elle ressorte un peu des ailes surtout a l'arriere!
faudrait partir sur du 16 ar et 14 av.
