[1.9l D] Problème avec mon moteur
Méli13
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 02 2011 22:13    Sujet du message: [1.9l D] Problème avec mon moteur R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous,
j'ai essayée de voir un peu les sujets mais j'ai pas trouvé les réponses qu'il me fallait
voilà mon problème:
Lorsque je démarre, mon moteur tousse ( je ne connait pas de terme exacte ), ou alors j'ai l'impression que le moteur tourne sur trois cylindre.Ça dure quelque minutes, et après le ralenti devient stable. Durant le démarrage j'ai aussi une fumée gris/blanc qui sors jusqu'à se quelle ce stabilise.
J'ai aussi un problème sur les freins, je freine plus d'un coté que de l'autre, j'ai changer disques, plaquettes et flexible de freins mais rien a faire le problème est toujours la.
Merci d'avance
306 Phase 2 Équinoxe 1l9D
Wildfox
MessagePosté le: 15 02 2011 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur qui tousse, c'est uniquement à froid et quand il fait froid ou a chaud elle le fait pareil ?
étrier grippé pour ton problème de frein
Ma présentation
Méli13
MessagePosté le: 15 02 2011 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est vraiment lors du demarrage, apres a chaud elle le fais plus
Wildfox
MessagePosté le: 15 02 2011 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle le fait depuis quand ? qu'est-ce qui a été fait dessus ? en été elle le fait aussi ?
elle démarre au quart de tour a froid ?
Ma présentation
quentin_08
MessagePosté le: 15 02 2011 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton problème de démarrage je dirai une bougie de préchauffage morte. C'est un cas typique vus tes symptômes.
Tu peux les contrôler avec un ampèremètre, il faut 0.6Ohm a peu près pour chaque bougie.
Si une est cramée, elle a une résistance infinie.
si tu fais le contrôle n'oublie pas de débrancher le câble qui relie les bougies entre elles sinon la mesure sera fausse.
willou30
MessagePosté le: 16 02 2011 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
sa peut venir aussi d'un injecteur car j'ai eu le même probléme. Si c'est le cas tu les démonte de la culasse et tu les ouvre pour les néttoyer, car sa arrive que un des 2 retour de gazoil peut ce boucher. ce n'est pas compliquer de les ouvrir
La puissance n'est rien s'en la maitrise!!!
TD D8A OU HDI Méca :)
Méli13
MessagePosté le: 16 02 2011 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse, je vais voir tous se que vous m'avez dis, je vous tiens au courant :)
Cedoux_306
MessagePosté le: 21 02 2011 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même modèle que toi ( ou presque ) j'ai du changer mes 4 bougies de préchauffages il y a environ 1 ou 2 semaines.
Exactement le même symptôme !
Comme dit plus haut, vérifient les, puis si une seule est morte, change les 4.
1Ere voiture : 306 1.9D Xr Pack 3ptes
Puis Rinault Megane II 1.9DCi 85
Puis Vw Golf V 1.9TDI 105
Puis Peugeot 308 1.6HDI 92
Puis Peugeot 306 1.9D Xr 5 ptes xD
Et Citroen C2 Sensodrive
