viewonline.php?sid=4fff714d0444676d193f7552fca24424Qui est en ligne ?
[Phase 1] Démontage baguettes latérales * résolu *
Alexis78
MessagePosté le: 14 02 2011 10:55    Sujet du message: [Phase 1] Démontage baguettes latérales * résolu * R&eacutepondre en citant
Salut, aujourd'hui j'avais décidé de refaire mes baguettes latérales propres en les nettoyant bien et avec un petit coup de peinture noir.
Le problème c'est que je n'arrive pas à les démonter ??
D'après les fixations, la logique serait de pousser vers l'avant et tirer mais ça ne sort pas
Sinon je démonterais les panneaux de porte pour pousser de l'intérieur mais ça m'embête parce qu'il reste les petits bouts sur les ailes aussi ..
Si l'un d'entre vous peut m'éclairer, merci d'avance
bugzz-64
MessagePosté le: 14 02 2011 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement ce matin j'ai étais récupérer des baguettes à la casse ^^
Donc tu ouvre ta porte et tu tire la baguette vers toi sa force un peu mais sa vient
Pierrox
MessagePosté le: 14 02 2011 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu galère à les enlevé,passe un coup de polytrol dessus ou un rénovateur plastique(parechoc) en centre auto
Alexis78
MessagePosté le: 14 02 2011 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait c'est bon, pour la porte conducteur j'ai démonté le panneau pour l'enlever et puis finalement pour les autres j'ai tiré dessus en la soulevant par le bas en fait, et ça ne casse pas les clips.
photo une fois le côté conducteur terminé :
Bon, faites pas attention au reste de la voiture, je la nettoie cet après midi.
J'en ai profité pour bien nettoyer sous les baguettes.
yannis25
MessagePosté le: 14 02 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question pour être sur, faut mettre ses mains dessous la baguette, et tirer en direction du ciel et ça vient, c'est ça ? :)
Je croyais qu'il fallait tirer de chaque côté en enlevant petit à petit un petit bout
Alexis78
MessagePosté le: 14 02 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai commencé comme tu dis ( petit à petit d'un bout à l'autre) et dès le premier clips ca a cassé ..
Donc le mieux c'est de tirer du bas vers le haut, comme ça j'ai cassé aucun clips
yannis25
MessagePosté le: 14 02 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essaierai alors à l'occasion :) merci
Car sur le petit morceau qui est sur l'aile, j'ai l'impression que lui faut tirer vers le côté.
Et t'as commencer d'un côté spécialement ? Genre côté poignée, ou côté aile
Alexis78
MessagePosté le: 14 02 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la portière, côté aile la dernière fixation n'est pas un clips mais un système de un petit bout de plastique glissé dans la porte, pour enlever ce dernier tu tires vers la droite.
C'est le même système pour les portes avants et arrières de chaque côté.
Ma phase 1 Blanc banquise :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58811
yannis25
MessagePosté le: 14 02 2011 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc c'est bien ce que je pensais, il faut bien tirer vers l'extérieur (la droite), à un moment :)
Merci !
MessagePosté le: 13 03 2011 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les clips sont faits pour être cassés et se trouvent en sachet d'une trentaine de pièces en Restagraff pour moins cher que chez Peugeot.
Les baguettes des 1ére phase 1 utilisaient des agraphes à épis se glissant dans un tube en plastique fixé dans la portière.
Pour info, le petit rail en plastique se trouvant en bout des lèche-vitres extérieurs se trouvent chez Peugeot.
