viewonline.php?sid=81b2a37f201b8523a1e55678d1e3253cQui est en ligne ?
[IDEE] verrouillage portes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Jige78
MessagePosté le: 08 02 2011 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre aide les gars
yannis25 a écrit:
Tu enlève le fil En gros le fil que tu viens de mettre à la masse pour fermer la voiture, bah tu l'enlève => tu interrompt la mise à la masse
Perso ca m'ettonerait que ca marche ... Mais tu peut toujours essayer
Effectivement quand on lit ma question et ta réponse, il y a de quoi se bidonner
Non effectivement, ça ne marche pas... En mettant le fil à la masse, la fermeture s'actionne, mais en interrompant la mise à la masse, rien ne se passe, la voiture reste verrouillée...
Je vais quand même réessayer ce soir comme me le conseille Tr3Z, à savoir laisser le fil quelques instants puis le retirer.
Tr3Z a écrit:
En fait, quand j'avais monté mon alarme moi, j'avais fais fermeture sur le meme fil que toi, et ouverture sur le fil 18, de la prise jaune du boitier de condamnation centralisée ( t'as bien une phase 3 ? boitier HF sous l'horloge, faut ouvrir la cosse jaune, reperer le fil 18 ( marron je crois )
Oui oui, c'est bien une phase 3.
Ça aussi je vais tenter. Pour ouvrir c'est bien mettre à la masse le fil 18 de la cosse jaune?
C'est que je ne veux pas tout griller... J'ai claqué un fusible l'autre jour en testant de mettre à la masse d'autres fils une fois que j'avais trouvé celui qui fermait...
Tr3Z
MessagePosté le: 08 02 2011 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'etait donc du fake, de dire qu'une interruption de mise a la masse rouvre la voiture, bon a savoir
donc, pour la prise jaune, voila ce que j'ai pour 306, le message vient d'un forumeur d'ici, donc source sure puisqu'il l'a fait
sky4764 a écrit:
Voilà, moi je viens de terminer l'installation de mon alarme sur ma 306 phase 3 année 2001.
elle fonctionne à merveille.
j'ai pris tous mes signaux sur le boitier de centralisation qui se trouve au niveau de la console centrale au dessus du vide poche.
Dans ce qui suit toutes les broches que j'ai utilisées:
au niveau de la CPH deux connecteurs : 15 voies noir et 26 voies jaune
+12V permanent ---> broche N°1 du 15V noir ( à travers fusible F8 ) (Fusible MF4 au niveau compartiment moteur)
ACC/ON ---> broche N°5 du 15V noir (àtravers fusible F4)
Déverrouillage ---> broche N°4 du 26V jaune (impulsion à la masse)
Vérrouillage ---> broche N°5 du 26V jaune (impulsion à la masse)
Contacteur porte avant gauche ---> broche N°1 du 26V jaune
Contacteur porte avant droite ---> broche N°3 du 26V jaune
Clignotant gauche ---> broche N°2 du 15V noir
Clignotant droit ---> broche N°10 du 15V noir
Donc pour ce qui es de toi, les fils qui t'interessent sont ceux la :
Edit : je dirais meme plus.... MERCI -NÔNô57-
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=913314#913314
Jige78
MessagePosté le: 09 02 2011 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
YES
J'ai testé, ça marche
Merci beaucoup Tr3Z Bisou
Et merci également à -NÔNô57- Bisou
En effet un coup de fil à la masse sur la broche N°5 du 26V jaune verrouille (exactement comme le fil blanc sur le bornier derrière la boite à fusibles dont j'ai parlé quelques posts plus haut fléché en noir)...
Et un coup de fil à la masse sur la broche N°4 du 26V jaune... devinez quoi... déverrouille
C'est presque trop beau!! Je vais pouvoir tranquillement installer mon boitier de commande à distance samedi, c'est cool...
Mais allez, une petite question pour la route : pour la fermeture c'est quoi qui serait le mieux? De connecter directement sur le boitier de centralisation (broche N°4 du 26V jaune) ou bien sur le fil blanc derrière la boîte à fusibles? Je dirais que c'est pareil mais je ne suis pas sûr...
Tr3Z
MessagePosté le: 10 02 2011 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu te fera peu etre un peu plus chier, a mettre les 2 fils dans la broche jaune, sans qu'ils risque de se toucher
moi j'avais fait un adns la prise blanche, l'autre dans la jaune, comme ca pas de risques
Jige78
MessagePosté le: 12 02 2011 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ayé
Kit monté sur la 306 de Madame, ça ouvre, ça ferme, et comme j'ai pu connecter les clignos, en plus ça fait localisation du véhicule (clignotements lorsqu'on ferme voiture déjà fermée, c'est quand on est bourré et qu'on cherche sa voiture sur le parking )
Encore merci à Tr3Z et -NÔNô57- pour votre aide, sans vous je n'y serais jamais arrivé
Hop, du coup Madame nous a mijoté un bon petit repas alors...
jaluna83
MessagePosté le: 13 02 2011 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de parcourir toutes les pages et suis un peu perdu j'ai une peugeot 306 griffe an 1996 donc phase 1 et je cherche à installé une fermeture centralisé a distance. Quel fils faut il utiliser(ouverture,fermeture) leur couleur et sur quel bornier?
Tr3Z
MessagePosté le: 13 02 2011 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et t'as parcourru toutes les pages ?
page précédente j'ai fait des rappels, premiere page le topic complet, et la page 4 je crois y'a des photos de la prise a trouver avec les fils correspondant
Edit : vu que c'est dimanche... suis gentil
Prise trouvable ici ( derriere la boite a fusbiles ) :
Fais nous un retour si le topic t'as aidé, et passe par la case présentation nous mettre une photo de ta memere
jaluna83
MessagePosté le: 13 02 2011 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton aide j'avais bien vu ces photos mais je ne savais pas si pour les phase 1 c'était pareil
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 02 2011 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jaluna passe par la case presentation sil te plait et poste nous des photos de ta voiture dans le topic de presentation ^^
jaluna83
MessagePosté le: 13 02 2011 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais tester par contre Tr3Z j'ai l'impression que sur les 2 photos que tu as mis les fil ne sont pas de la même couleur sur la fiche blanche?! et l'alim c'est lequel?
Apophis56
MessagePosté le: 13 02 2011 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a des photos pour phase2 et 3 dans les derniéres pages
faut juste chercher un peux sinon ya pas d'alim car c'est une impulsion negative, donc par mise a la masse
page4 je crois qu'il y a le resumé de gillaster
Tr3Z
MessagePosté le: 13 02 2011 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila des sources, qui devraient certainement nettement mieux t'aider
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27383
tu suis le topic, tout est détaillé
Ca me paraissait bizarre les 627 et 628 sur une prise blanche... c'est pour phase 3 la blanche
ludovic60
MessagePosté le: 28 02 2011 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jige78 a écrit:
Alors tout d'abord merci pour ce sujet qui est très intéressant...
Et je viens vous exposer mon problème, j'y ai passé toute ma journée d'hier, en vain
Donc sur ma 306 phase 3 d'août 2000, le verrouillage/déverouillage à distance (le plip quoi) ne fonctionne plus, mais la centralisation fonctionne bien avec la clef ou en appuyant sur le bouton de la porte. Chez Peugeot c'est changement de clef (120€) sans garantie, sinon changement en plus du boitier de centralisation (+350€) Cool...
J'ai donc opté pour une autre solution, un ensemble boitier et clefs qui ressemble à ça (merci à fran pour la photo):
Il est composé du jeu de clefs HF avec lames à faire graver et transpondeur de la clef d'origine à transférer, et d'un boitier récepteur HF qui vient commander la centralisation. Il s'utilise donc en plus du boitier intégré dans l'auto (sous l'allume cigare derrière le cendrier).
Problème: faire les bonnes connections...
Donc j'ai pu trouver le fil blanc sur mon bornier derrière la boite à fusibles, qui correspond à celui connecté au moteur de la porte conducteur (flèche en noir):
Lorsqu'on met ce fil à la masse (la centralisation est à commande négative), l'auto se ferme, nickel. Donc je peux connecter le fil de mon boîtier commandant la fermeture sur ce fil blanc.
Mon problème, c'est que je n'arrive pas à trouver le fil qui commande l'ouverture. Je me retrouve donc avec une auto que je peux fermer à distance, mais que je dois ouvrir à la serrure. C'est ballot
Il y a forcément un fil qui gère l'ouverture tout de même... Ce qui me gène, c'est qu'au niveau du moteur porte conducteur, j'ai un connecteur avec 6 broches, avec de haut en bas:
1- Blanc : en mettant à la masse, ça ferme. C'est le même que le blanc avec la flèche.
2- Rouge
3- x (pas connecté)
4- Jaune
5- Vert/Jaune
6- Jaune
En mesurant les tensions:
Entre Jaune 6 et masse de la voiture : 5,6V
Entre Jaune 6 et Vert/Jaune : 5,6V
Entre Jaune 6 et Jaune 4 : 5,6V
Entre Jaune 4 et Vert/Jaune : 0 V
Entre Rouge 2 et Vert/Jaune : 0V
Entre Blanc 1 et Vert/Jaune : 1,77V
Avez-vous des idées? Où est le fil de commande d'ouverture? Je suis dans le brouillard là...
ton kit tu la eu où et si possible à combien parce que sa m'intéresse
Jige78
MessagePosté le: 28 02 2011 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ludovic60 --> réponse en MP
La 306 de Madame: 1.4i 75CV phase 2.2, août 2000, 278 000 km, Bleu Pharaon, Intérieur tissu gris/noir
La 406 de Monsieur: Coupé 2.0 137CV, août 1999, 245 000 km, Bleu Riviera, Intérieur tissu bleu
MessagePosté le: 28 02 2011 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur phase 1 avec supercondanation c'est encore different . je vous donnerait les shéma car je lai fait sur mon S16
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2011 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous. voila ma 306 phase 2 n'a plus de télécommande blip pour controler la centralisation. alors j'envisage d'installer une centralisation HF.
J'en ai trouvé une qui a l'air pas mal et je voudrais votre avis si jamais quelqu'un connait
http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-centralise/fermeture-centralisee-distance/fermeture-centralisee-distance-verrouillage-centralise-distance-cle.html
merci d'avance!
Wildfox
MessagePosté le: 01 03 2011 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais ça mais sans la clé. à l'époque, on m'avait dit que c'était la misère pour tailler la clé
depuis ça m'a saoulé, je l'ai remplacé par une alarme mais après 2 ans ça fonctionnait toujours niquel
Ma présentation
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2011 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je sais pas si je prend la télécommande avec ou sans la clés. s'est pas difficile a installer?
Wildfox
MessagePosté le: 01 03 2011 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est simple à installer, faut juste voir si tu peux faire tailler la clé ou pas
Ma présentation
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2011 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc s'est que les clés sont en suplement sur le kit
je pense la prendre quand j'aurais vendu toute les piéces en trop que je vais avoir sur une phase 3.
Page 7 sur 10
