p.a.b_du49
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 12 Jan 2011 Messages: 2
| salut à tous, je voudrai savoir où se situe les fil pour les haut parleur arriere, et savoir s'il sont déjà passer vers l'arriere de la voiture. merci |
yvanlenageur
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 26 Mar 2010 Messages: 781 Localisation: Perpignan (66)
Ca dépend de l'année et de la finition de ta voiture !!! si ils y sont s'est au niveau du garde boue de la roue arrière gauche !!!
Pense à faire une présentation dans la section appropriée. _________________ |
p.a.b_du49
| c'est une 306 1.4l 2, phase 1 de 1997, je suis nouveau sur le forum. Je te remercie je regarderai demain. une présentation comment sa? |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
une petite presentation serait la bienvenue quand meme dans la section presentation ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Alexis78
Je me posais la question, j'ai aussi une 306 1.4 de fin 96 avec une plage arrière avec des enceintes d'origine mais pas cablées.
Demain je regarde si je trouve un précablage d'origine et je te tiens au courant si jamais tu n'as pas encore regardé  _________________ Ma phase 1 Blanc banquise :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58811 |
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
Collegue du 49, une presentation ba c'est la section presentation ou tu te presente toi et ta voiture
Sinon si jamais tu n'etais pas precablé faut te repiquer sur la broche orange, sous la boite a gant passager, enfin c'est comme sa sur mon 1.4l de 1998  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
yvanlenageur
Sinon tu tire les cables direct du poste !!!! _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
et c'est que mieu _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
yvanlenageur
| dams83550 a écrit: | | et c'est que mieu |
Complètement d'accord au moins tu sais où ca passe et ce que tu mets comme cable !!! puis c'est pas très compliqué.
Tu pars de derrière le poste, donc à gauche tu passe derrière le compteur, dans les montant du pare brise, et après sous le ciel de toit, et tu redescend dans le coffre, et à droite pareil mais derrière la boite à gant.
Certains font passer les câbles par le plancher, perso j'ai jamais fait, je pense que c'est se compliquer la vie !!!  _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
sous le placher la moquette se leve tout seul donc c'est plus facile ^^ le ciel de toit faut le demonter et c'est chiant et faut etre outillier ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
yvanlenageur
^^ je l'ai pas démonté tu décolle un tout petit peu le côté, qui d'ailleurs n'est pas collé normalement, et tu enlèves juste tout les joints de porte, tu fais tout passer, et tu remets les joints !!!!
Mais si tu me dis que la moquette s'enlève toute seule je vais surement y penser parce que je voulais la changer entièrement mais ca doit pas être simple !! _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
elle est juste poser on dirai la moquette ^^ jai fait passer tout mon cablage comme sa pour l'ampli et tout ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
Je pensai moi aussi le faire passer sous la moquette, je pense qu'en enlevant les joints de portes on peut lever suffisamment la moquette pour passer les fils
Sinon je confirme que sur les phase 1, le pré-câblage s'arrête sous la boite à gants sur une prise MARRON je crois, pas ORANGE ^^ Ce sont des fils bleus dans les 800 quelques chose en numéros ...
Par contre j'en profite j'ai une petite question, quelqu'un m'as dit de passer du 4mm² minimum pour les HP arrières Ca me parait énorme juste pour des HP, moi j'avais penser à du 2.5mm² environ ...  _________________
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&start=0 |
