viewonline.php?sid=e3fa3ebd8a3ad3fcc810ecf6069b15d1Qui est en ligne ?
[DOSSIER] 1.9TD changement de durite et du filtre à gasoil
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 02 2011 17:46    Sujet du message: [DOSSIER] 1.9TD changement de durite et du filtre à gasoil R&eacutepondre en citant
Et voilà, si cela peut aider des personnes, bien que se ne soit pas compliqué à faire soit même.
Il faut commencer par défaire la durite :
Ensuite, il faut dévissé le bloc qui contient le filtre à gasoil :
Retirer le couvercle du bloc :
Laisser un peu égoutter le filtre :
Enlever et mettre le nouveau filtre :
Remettre le couvercle et revissé le bloc :
Remettre la durite de part et d'autre (sur le bloc et sur la petite sortie)et là revisser également :
Il faut ensuite réamorcé la pompe à gasoil, pomper jusqu'à se que sa devienne dur :
Et voilà le tout, tout neuf et tout propre ^^ :
Ma présentation :)
Wildfox
MessagePosté le: 09 02 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... pourquoi ne pas utiliser la vis de purge plutôt que de démonter la durite ?
Ma présentation
yvanlenageur
MessagePosté le: 09 02 2011 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait pourquoi tu as changé la durite? elle était poreuse?
Wildfox
MessagePosté le: 09 02 2011 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi, j'avais pas vu que t'avais changé la durite au passage
Ma présentation
Psyko83
MessagePosté le: 09 02 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changer ma durite car elle était tellement rigide que j'ai faillit la cassée pour la démonter, donc je l'ai changer... Ce qui m'as pas coûter grand chose (puisqu'on me la donné car j'ai acheté des pièces... )
Ma présentation :)
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 09 02 2011 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est moi qui voit pas bien ou il te manque un tuyau sur la vis de purge ?
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
MessagePosté le: 09 02 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu parles du tuyau translucide qui est sur la vis de purge,il est là uniquement pour ne pas tout salir ,c'est facultatif
rien n'empêche de mettre un petit récipient lors de la purge
54benj54
MessagePosté le: 09 02 2011 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est bien d'accord je disais juste ça parce que je le voit pas
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 02 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas bien tu n'as pas changer le joint =D ^^
yvanlenageur
MessagePosté le: 09 02 2011 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je comprend mieux, j'ai les mêmes durites que toi et c'est vrai qu'après 17ans que la voiture roule je devrais peut-être commencer à y penser !!! Mais bon si je commence par ça la logique voudrait que je change tout
guillaume61
MessagePosté le: 10 02 2011 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vide pas la cuve du filtre pour nettoyer toute la merdasse qu'il y aurait eventuellement dans le fond ??
Pierrox
MessagePosté le: 10 02 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon,psyko83 la prochaine fois tu t'abstiendra de faire un dossier,pour éventuellement pouvoir aider quelqu'un... Et dans la même lancé,de faire d'autres choses pour le forum,car y'en a toujours un pour redire quelques chose.. bref...
Psyko83
MessagePosté le: 10 02 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel joint??
Je ne savais pas qu'il y avait une vis de purge, quand on m'a expliqué comment faire....on ne me l'a pas dit.
Mais j'ai quand même regardais et c'était propre, pas de dépôt ou autres..
Ma présentation :)
yvanlenageur
MessagePosté le: 10 02 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pierrox si je fais parti des posts qui t'ont énervé c'était vraiment pas méchant juste pour comprendre !!!
D'ailleurs du coup je vais surement changer l'ensemble de mes durites
54benj54
MessagePosté le: 10 02 2011 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois bien un joint, celui qui est directement sur le filtre à GO, donc en mettant un filtre neuf, le joint et déjà neuf dessus
Pierrox
MessagePosté le: 10 02 2011 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord,ceux qui ne font rien,ne font pas d'erreur... enfin bref,stop le hs sur le dossier
ludoxs59
MessagePosté le: 10 02 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dit que c'est un bon petit dossier c'est plus facile que de faire sur un HDaie comme la mienne et c'est bien expliquer
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
Psyko83
MessagePosté le: 10 02 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci :)
Ma présentation :)
ludoxs59
MessagePosté le: 10 02 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Derien
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 02 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso un filtre est fait pour filtrer non ldonc la merde au fond (quand il y en a) mais c'est tres rare filtre ces merde c un peu son but meme avec la vis de purge defois sa sort pas
