viewonline.php?sid=f91348f78c7e66c6800ff6563c4bac74Qui est en ligne ?
[S16 bv6] compatibilté moteur
MessagePosté le: 07 02 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.8l 16s pas 1.8i 8s
Le 1.8i 8s a un train arrière à tambour
xixi
MessagePosté le: 07 02 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pas 2li
MessagePosté le: 07 02 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.0l 8s, ça va aussi
xixi
MessagePosté le: 07 02 2011 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars
xixi
MessagePosté le: 07 02 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2l volcane c sa nn
MessagePosté le: 07 02 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit exister
fabi1
MessagePosté le: 08 02 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme,comme dit plus haut,se serat tout les 'a coté'.
pour avoir une caisse acceptant un moteur 167rs,il faut seulement une caisse ayant un moteur type XU essence ou diesel ou DW mais je croit pas que la zx l'ai eut.
mais ensuite beaucoup de modif, canalisation de freins,virer abs, mettre cylindre,train ar a disque (cher et rare en bon etat,400€ sont pas loin de la verité), ensuite il faudrat refaire le faisceau elect,se demerder avec les blocages boitier, un train av,cardans....enfin beaucoup d'emmerde.
a cela ajoute un porte auto et le permis E car ta voiture doit rejoindre le circuit...
si tu part si l'annonce par exemple, tu revend l'interieur et quelques pieces inutile, tu trouve un rs+bv (1500€) tu monte et sa doit le faire mais il faut debloquer ton boitier.ensuite freins de la rs.
sinon trouve une 306 rs pas cher (yen a a 1000€) tu vide et vend tout se qui sert plus,tu economise le porte auto, tu mets une remorque au Q pour amener tes pneus et pieces jusqu'au circuit, pas de soucis d'antidemarrage,de chose pas legal,permi E et autres, juste ne pas casser l'auto pour rentrer le soir.
ensuite si sa te plait tu fais des frais dedans,refaire moteur,boite mieux etager,bonne plaquettes,amortisseur....
enfin ce n'est qu'un avis mais prend tout en compte (legal,CG,remorque,permis,budget)
en prepa d'une 306 bv6 pour rallye en F2/14 sur une base grN pour beaucoup de pieces.
306 bv6 de 99,205000km,train ar refait,4 amortisseurs viarouge,ressorts - 30mm eibach,filtre green,sortie duplex maison,vitres teintées,jantes oz 16''...
205gti 1600 de 139cv donc prepa moteur,kit semi large,train 309gti16s,amorto GrA fileté,frein 4 pistons brembo,2 pistons ar,fam hydro,VT,jantes pts...
MessagePosté le: 08 02 2011 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas comme sur les 205 phase I...
Sur ZX et 306 es supports moteurs de la caisses sont les mêmes que le moteur soit un TU ou un XU
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 08 02 2011 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu n' as pas pensé par exemple à une caisse de 306 avec un TCT dedans ?
Pas plus cher mais autrement plus sympathique pour le circuit...
Enfin ce que j' en dis...
Spécialiste du jackying
xixi
MessagePosté le: 08 02 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour voue repondre trouver une rs a 1000euros c mort trop chére ensuite je peut pas metttre plus de 1500 a 2000 euros et le tct c mort turbo interdit
permis e pas de probléme avec mon taf et plateau sa se trouve pour pas chére
Jacouille
MessagePosté le: 08 02 2011 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y' a des S16 sur LeBonCoin à moins de 1500 euros mais il faut refaire le moteur... Sinon tu trouve des ACAV, il suffit de faire deux ou trois modifs et roule...
En tout cas, y a des solutions moins contraignantes que la tienne dans ton budget...
Page 2 sur 2
