viewonline.php?sid=b2d1aa66055a5561a0b88addae56236aQui est en ligne ?
voyant airbag lateraux
mhouston62
MessagePosté le: 21 12 2010 23:57    Sujet du message: voyant airbag lateraux R&eacutepondre en citant
Salut les ami(e)s.
Voilà tous a l'heure en allant au taf je me suis rendu compte que mon voyant airbag lateraux etait allumer alors que je n'est pas d'airbag lateraux d'ou ca viens ? Sachant que avant au contact le voyant s'allumer et s'eteind peut de temps après, et la ben il ne sallume plus au contact et s'allume quelque temps après quand je roule.
Merci de votre aide
Bounty59112
MessagePosté le: 22 12 2010 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sur que c'est bien ce voyant là ?
mhouston62
MessagePosté le: 22 12 2010 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur c'un voyant avec deux personne ceinture boucler et deux airbag deployer sur le coter jai regarder dans la notice des 306
ma presentation
Bounty59112
MessagePosté le: 22 12 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre ...
Tu n'as pas branché une sono ou quelque chose d'électrique ?
mhouston62
MessagePosté le: 22 12 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai changer mon moteur essuie glace mais tous fonctionne bien donc jpense pas que ca viens de la
ma presentation
mhouston62
MessagePosté le: 22 12 2010 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd'hui aucun problème de voyant sachant que j'ai régler les lombaires du siège, es que ca a quelque chose a voir ... mais il ne s'allume toujours pas au contact.
ma presentation
Bounty59112
MessagePosté le: 22 12 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre ...
Au pire tu retire l'ampoule ...
mhouston62
MessagePosté le: 22 12 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrai par la suite si ca recommence ^^
ma presentation
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 23 12 2010 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu un problème similaire sur la HDI. Il y a les faisceaux d'airbag qui passent sous les sièges et en les bougeant pour réglage cela provoque l'allumage des voyants .
Ce sont des cosses qui font les connexions. Il suffit de les enlever et les souder pour éviter que cela ne se défasse.
Essaye de voir de ce côté...
pepsi53
MessagePosté le: 23 12 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a aussi le spretentionneurs de ceinture fiche orange sous le siege
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
Max BV6
MessagePosté le: 06 02 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, moi aussi j'ai ce problème la et j'ai souder les fil sous les sièges à la place de la prise orange..
Et le voyant c'est éteint aussi tôt et depuis quelque jour il ce rallume à chaque foi que je m'en sert...
J'ai refait les soudures sous les sièges au cas ou mais ce n'est pas sa et je ne voit pas trop qu'est ce que sa pourrais être..
On peu souder les fil pour l'airbag du volant ?
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
ludo306
MessagePosté le: 06 02 2011 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu aussi ce probleme,mon voyant d'airbag qui clignotait et en fait j'avais demonter ma console centrale et en dessous y'a le boitier qui gere les airbags
j'ai touché aux fils ,j'ai remis le contact et plus de voyant
depuis plus de probleme
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
Bounty59112
MessagePosté le: 06 02 2011 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde le boitier en dessous de la console centrale
Max BV6
MessagePosté le: 06 02 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci pour vos conseils
Je vais regarder sa mais je ne voit pas trop ou il est situé exactement ni à quoi il ressemble. Je vais me renseigner et regarder sa un week end.
206 s16
206 hdi s16
ludo306
MessagePosté le: 06 02 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros il est sous le cendrier
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
Bounty59112
Il y a 2 fiches de branchées dessus une à gauche et l'autre à droite ...
Il ressemble à ca :
mhouston62
MessagePosté le: 06 02 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudra que je surveille ca aussi merci
ma presentation
Max BV6
MessagePosté le: 06 02 2011 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci à vous, je vais regarder dès que j'ai un moment
206 s16
206 hdi s16
