[Avis sub 30cm]
ludo-du-83
MessagePosté le: 04 02 2011 13:18    Sujet du message: [Avis sub 30cm] R&eacutepondre en citant
Voila mon sub alpine marche vraiment très mal il sature donc il faut que je le change .
Il me fraudais un sub de minimum 30cm car car je vais enlever celui la je vais avoir un trou donc c'est pour sa qu'il faut mini 30 je recherche un très bon sub avec de jolie basse .
ludo-du-83
MessagePosté le: 04 02 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ampli BOSS Amplificateur 4 canaux Boss D450.4
Un sub alpine SBE-1243 c'est celui la qui marche très mal
enceinte AR Focal polyglass 165 v1 (Kit éclaté)
Enceinte AV Pioneer TS-A130CI (Kit éclaté)
Une Pyramid CAP160DBL 1.6-Farad
ludo-du-83
MessagePosté le: 05 02 2011 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chris34
MessagePosté le: 06 02 2011 2:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
down Ninja
je comprends pas le sens de ton sujet...
Sam Erousis
Statut: En ligne
MessagePosté le: 06 02 2011 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il sature c'est que ton ampli est mal réglé, ou manque de puissance.
Mais si tu veux changer quand même, je te conseille de revendre ton caisson complet et d'en acheter un autre (ou le faire toi-même), car le tiens est un bass-reflex, il y a peu de chance qu'il convienne à ton futur nouveau sub .
chris34
MessagePosté le: 06 02 2011 2:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il veut le changer, c'est pas la bonne section...
ou alors tu poses une question, à laquelle tu aimerai que les insideurs répondent...
Nianiok_43
MessagePosté le: 24 02 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème vient soit du caisson, soit de l'ampli soit des 2.
dusk
MessagePosté le: 24 02 2011 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le bordel ton installe !
je trouve pas ça cohérent du tout
Donc , déjà essaye d' avoir une installe plus homogène !
Pour ton soucis , avant de vouloir changer ton Sub , l'as tu inspecter ?
As-tu essayer avec un sub d'un pote ?
Quel budget as-tu ?
Quelles préférences as-tu ?
Qel est le type de ton caisson ?? (Bass reflex ou autre ?)
Quelle est la marque de ton autoradio ??
>> Ma Présentation <<
