viewonline.php?sid=2e4a6d4cdbbde4b86efb543c36693eb5Qui est en ligne ?
[S16 bv6] Bloque à 210
ff306
MessagePosté le: 05 02 2011 16:00    Sujet du message: [S16 bv6] Bloque à 210 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau sur le site
je vient de faire l'acquisition d'une 306 s16 bv6 année 1999
modèle premium mais transformé en s16 de base (plus de clim , d'abs)
voila mon problème , j'ai lu un peut partout que ce véhicule arrivait a atteindre 220 a 230kmH alors que la mienne arrive difficilement a 210
pourtant tout les autres rapport montent jusqu'a 7300trm (rupteur) sans soucis et égale meme la 206 rc a l'accélération (testé)
la voiture a 75000 km réel
si quelqu'un a une idée
l'artiste
MessagePosté le: 05 02 2011 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle peut encore monter en 6, ou tes au rupteur? tes a combien de trs?
ff306
MessagePosté le: 05 02 2011 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour et merci de m'avoir répondu
en fait le compte tour est entre 6000 et 6100 tr/m a 210 et on dirait que quelque chose bloque
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 05 02 2011 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a peut être une bride quelque part
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
ff306
MessagePosté le: 05 02 2011 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sa une bride ?
en fait elle est chaussé en 205 40 17 et je me demandé si c'etait pas a cause de sa
j'ai remis des 15 et je vais faire le test ce soir
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 05 02 2011 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une bride au moteur, une bride a l’échappement je sais pas
MessagePosté le: 05 02 2011 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, ce n'est pas un 103sp, c'est une 306 Ninja
Plus sérieusement, je verrais plutôt un problème de bobines/bougies
Faudrait ptet voir à faire un passage au diag chez peugeot, des fois qu'il y ai un défaut qui remonterai
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 05 02 2011 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xD
ff306
MessagePosté le: 05 02 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir pour ces bobines et bougie
aurelien71
MessagePosté le: 05 02 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l'admission d'origine ou pas?
si ce n'est pas l'origine ca peut venir de là.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 05 02 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah woui, c'est une possibilité
chris34
MessagePosté le: 05 02 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as ce problème là, je viens de voir sur ta prez que tu avais fait du rallye, tu dois avoir un minimum de connaissances en méca pour en avoir fait non.??
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 05 02 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est decata ?
Spécialiste du jackying
ff306
MessagePosté le: 06 02 2011 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la voiture est totalement d'origine elle est catalisé
(pour chris34120) oui j'ai quelques connaissances mais la je bloque car la voiture fonctionne quand meme
ce n'est pas une panne franche c'est juste quelle n'a pas la peche en 6ème et ne franchi pas 6100tr/m
Jacouille
MessagePosté le: 06 02 2011 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vérifié le cata ?
Sinon même avis que les autres, les bobines et faisceau d' allumage.
ff306
MessagePosté le: 06 02 2011 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je l'ai pas vérifié car pour moi il était bon vu ces km
mais si sa persis te je monterai un tube afrique pour voir
ff306
MessagePosté le: 11 02 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
aprés avoir changer les 4 bougies les bobines et meme le filtre a air , le tout de chez peugeot , la voiture ne dépasse toujour pas 210 kmh a 6100 trm
si quelqu'un a une autre idée
elizio
MessagePosté le: 11 02 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi s'entêter à vouloir rouler à ces vitesses ?
Vérifie ton cata !
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 11 02 2011 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie ton cata !
+1 Ninja
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 02 2011 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est pareil avec mon xsi arriver a 160 je galere et rupte pas a mon niveau cata boucher monte un decata ^^
