viewonline.php?sid=7a6702fcb2b5c51afac580f2ccad9a9cQui est en ligne ?
amortisseur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 02 2011 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre si tu veux que ca rendre mieux, mets du 195/55 ca fera moins vide
︻┳═一
[/url]
deamonback
MessagePosté le: 04 02 2011 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai enfin sa va jai pu m arrenger avec le vendeur pour les echanger sa devrai etre bon logiquement jvai passer sur des H&R -40mm :) j ai voulus passer l info que d autre personne ne se fasse pas avoir dans le cas ou ils venlent rabaisser et non pas renforcer .
306-Husky
MessagePosté le: 05 02 2011 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu as VIAROUGE comme amortisseurs ! équivalent à BILSTEIN ( les amortos viarouge ont un corps bilstein ).
J'en avais des Viarouge (modèle "sport") sur mon xs premium, vraiment top ! assez ferme mais encore supportable au quotidien ! maleuresement à cause d'un ressort de m**** mon amorto avant droite fuit et il est mort...
Mais apparament viarouge peuvent reconditionner leurs amortisseurs et les remettres à neuf, par contre quelqu'un connait les tarifs et si cela en vaut la chandelle ???
306 TD Série Limitée "Husky" 1995 & 306 XS HDI Premium 2001
MessagePosté le: 05 02 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les amortos viarouge, comme les Bilstein sont en effet reconditionnables.
Par contre le prix dépend de l'ampleur des dégats
Il faut demander un devis à AirTech ou autre boite spécialisée
306-Husky
MessagePosté le: 05 02 2011 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac merci ! y'a STAC aussi il me semble !
Le truc c'est que j'ai peur de devoir reconditionner l'autre, au niveau du comportement çà doit se ressentir un amortisseur en "état neuf" d'un côté et de l'autre un amortisseur en état correct mais qui a déjà pas mal roulé...
Ce qui peut etre intéressant c'est qu'au moment de les "refaires", on peut les retarer "aux petits oignons" en fonction de ce que l'on recherche et ressortir avec des amortos en état comme neuf !
Ce qui est embetant c'est que le délais doit etre autour des 2-3 semaines je pense pour les récupérer et j'ai besoin de ma voiture ! donc peut être que je vais devoir en acheter des neufs et revendre celà en l'état pas cher si quelqu'un est intéressé...
Page 4 sur 4
