Auteur |
Sam Erousis
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages: 1097 Localisation: France - Nord
Ton ampli va de 0.2V à 3V, donc ton réglage doit être bon .
Mais faudrait que t'en saches plus sur ton sub, pour vérifier que c'est bien un simple bobine de 4 ohms.
T'as plus la facture ? |
Revenir en haut de page |
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
y'a moyen de savoir si c'est un simple bobine ou double bobines et démontant le sub du caisson ? _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Sam Erousis
Pierrox a écrit: | y'a moyen de savoir si c'est un simple bobine ou double bobines et démontant le sub du caisson ? |
Oui, il suffit de voir le nombre de bornier en général.
Si c'est le même caisson que dans le lien, c'est nickel.
C'est un caisson tout fait de toute façon, tu ne l'as pas fabriqué ? |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
c'est bien celui du lien ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Pierrox
Je crois que le sub a psyko est en double bobine... pour le cablage c'est comment Car la il tourne seulement sur un bornier... _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
Nianiok_43
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages: 101
Pourquoi un + en 20mm² et une masse en 15mm²?
T'a aussi mis une masse devant de la carrosserie à la batterie? (C'est toujours mieux!)
La masse d'origine est celle pour les équipements de la voiture et n'est pas forcément prévue pour faire fonctionner une sono + l'électronique embarquée. Perso quand je concourais j'avais tiré 2+ et 2- en 35mm² direct de la batterie et c'est vraiment peu comparé à certains. Mais là on parle de haut niveau.
Si ta batterie est naze, ça peut y jouer énormément et c'est pas bon pour l'ampli d'être en sous tension.
Pour l'ampli je ne saisi pas trop comment il est branché mais je pense que tu as du suivre les instructions/indications donc sûrement pas de soucis de ce côté là.
Ensuite concernant le gain, ce n'est pas un réglage de volume ou quoi que ce soit.
C'est juste pour équilibrer le niveau entre le poste et l'mpli. En gros, si tu mets le volume de ton poste à fond et la sortie sub à fond, le gain de ton ampli devra être quasi au mini. Si par contre tu mets le volume du poste assez bas (exemple 20/45) et sortie sub à 5/15, le gain de ton ampli sera bien plus haut.
Dans ton cas, j'ai l'impression que ta batterie est naze, ta masse insuffisante et tes réglages pas bons du tout puisque le poste et la sortie sub ont l'air très proche du volume max avec le gain au 3/4. Donc concentre toi de ce côté là. (Pour la masse ça sera un plus mais je ne pense pas que ça fera vraiment la diff.)
Si t'es vraiment victime de sous tensions, l'ampli peut cramer s'il est fragile et couper au dessous d'une certaine tension (-10V par exemple), si vraiment tout est réglé à fond, il risque d'envoyer un signal merdique au sub et même si ce dernier est plus puissant (accepte en théorie une + grosse puissance) que l'ampli n'est censé en délivrer, il peut cramer (bobines) ou se démembraner.
Tu veux + de basses, mets une batterie au gel et oublie les condos (mais ça dépanne toujours car c'est moins cher), fou un bon ampli dynamique et un sub de qualité dans un caisson que tu travailleras jusqu'à donner lez rendu que tu recherches.
Sinon, batterie neuve au moins, condo et fais un caisson toi même.
Mais avec du matos moyen, tu auras un résultat moyen.
@+ _________________ 4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr |
area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
Pierrox a écrit: | Je crois que le sub a psyko est en double bobine... pour le cablage c'est comment Car la il tourne seulement sur un bornier... |
soit tu mets un deuxieme ampli identique soit tu vérifie que ton ampli support de fonctionné sous 2ohms .... et tu branche les deux bornes dessus ... montage en parallèle .... _________________
Vend commande VE arrière + divers pièces ici |
Pierrox
Thanks area,je yeuterais ça  _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
