[Avis] Mini caisson
DURET
MessagePosté le: 01 02 2011 18:30    Sujet du message: [Avis] Mini caisson R&eacutepondre en citant
Salut ,
Je souhaite faire un mini-caisson en 16.5
Je me suis inspiré au caisson des homes cinéma .
Plusieurs question je me pose :
Si je prend un caisson de home cinéma ( impédance compatible a l'ampli ) , je peut mettre directement dans ma 306 ou ca va faire moche au niveau bruit.
Si je prend un enceinte de 16.5 ( un enceinte focal en 16.5 ) et que je fait un minicaisson .
Tous ca sera relié a un ampli de maximum 60 watt RMS .
Je cherche pas avoir de la puissance , mais des basses assez souples , surtous le gain de place dans le coffre .
Merci beaucoup a tous les insideurs.
306 1.8 16v éden park
Sam Erousis
Statut: En ligne
MessagePosté le: 02 02 2011 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
L'idéal si tu veux pas que ça prenne trop de place, c'est d'utiliser la plage arrière, soit pour y mettre de grosses enceintes style 20cm ou gros elliptiques, soit directement un ou des subs .
Après tu peux aussi arriver à quelquechose de très correct avec de faibles volumes et petits hps de 20cm (SoundSplinter en font de très bon, les Focal sont pas mauvais non-plus, mais évite les 16,5, c'est plus généralement des médiums), il faut après trouver l'endroit où le(s) caser .
Pour les caisson HC, tout dépend de leur prix , en petit diamètre et petit prix se sera de la m*rde .
DURET
MessagePosté le: 02 02 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu pas d'enceinte dans la plage arriere et restera en 16.5 ( focal V2 ).
les 20 cm sont beaucoup trop gros pour moi ...
Sam Erousis
Statut: En ligne
MessagePosté le: 02 02 2011 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas, appliques-toi à faire à faire un bon volume clos pour chaque hp de médium .
DURET
MessagePosté le: 02 02 2011 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les sub du home cinéma = bon ou pas bon ?
Sam Erousis
Statut: En ligne
MessagePosté le: 02 02 2011 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a du bon et du moins bon, c'est comme tout .
DURET
MessagePosté le: 02 02 2011 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plutot prendre un sub d'home cinéma alors
Sam Erousis
Statut: En ligne
MessagePosté le: 02 02 2011 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu comptes mettre lequel ? t'as un lien ?
DURET
MessagePosté le: 02 02 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 20 cm , on peut faire un petit caisson genre 5 litre ?
Pour le sub du home , il faut que je cherche de bonne qualité ...
Sam Erousis
Statut: En ligne
MessagePosté le: 02 02 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend des subs, il faut connaitre leurs caractéristiques, sinon il risque de pas descendre très bas, y'a pas de miracle dans le grâve.
Chez Focal il y a aussi des petits subs de 13cm dans la gamme Utopia, et avant aussi dans la gamme K2power.
Rien d'exceptionnel, mais au moins ça prend pas de place.
Yann Canoine avait ça dans sa 306, un caisson dans le tableau de bord avec deux 13cm, et un caisson dans le coffre avec quatre 13cm, ça marchait correctement, bien qu'il n'y avait pas d'extrême grâve (volontaire je crois).
the TAZ
MessagePosté le: 04 02 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Pour ma part j'ai un mini caisson actif blaupunkt, c'est un hp de 20cm et le caisson en fonte d'alu ne fait que 7,1cm d'épaisseur! et pour 70W rms le rendement est très bon. Je devais le mettre sous un siège mais il ne passait pas comme je voulais, donc fixé sur le coté du coffre et c'est nikel, pas de perte de volume, mais un son très correct
Je l'ai depuis presque 4 ans et rien à dire!
Le modèle n'a plus l'air d'être vendu en neuf mais tu doit bien pouvoir le trouver en occaz.
jantes tôle powaah Ninja
