viewonline.php?sid=60a8c9fe98da949d684a558b31db07a3Qui est en ligne ?
Frottement xs avec jantes 306 Le Mans
Galtucs
MessagePosté le: 31 01 2011 12:50    Sujet du message: Frottement xs avec jantes 306 Le Mans R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
tout est dans le titre, j'ai monté des jantes de 306 xsi le Mans sur ma xs qui était précédemment monté en jantes 14 tôle maintenant c'est des 15 en 195/55 !
Ca frotte au niveau des passages de roue enfin des par boues plus précissement ! J'ai vu que j'avais deux options les cales (mais vue l'état de mes roulement jsuis pas trop chaud !) ou faire une découpe dans les par boues mais la non plus j'suis pas trop chaud!
Mais est-ce normale que ca frotte ?
Ai-je une autre solution?
gillaster
MessagePosté le: 31 01 2011 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
précise si c'est à l'avant ou l'arrière.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 31 01 2011 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si ce sont les suspensions d'origines ou rabaissées + décrantage du train arrière ou pas...
Galtucs
MessagePosté le: 31 01 2011 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu oui pardon !
C'est donc a l'arrière et mise a part les jantes elle est totalement d'origine niveau hauteur de caisse !
MessagePosté le: 31 01 2011 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne frotterai pas que d'un seul coté par hasard ?
Galtucs
MessagePosté le: 31 01 2011 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca frotte un peu plus a droite ! le roulement mort ! mais aussi de l'autre sachant qu'elle a eu son ct la semaine dérniére !
MessagePosté le: 31 01 2011 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je dirais que les 2 roulements arrières sont morts déjà
Galtucs
MessagePosté le: 31 01 2011 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ceci pourrais étre la cause de cela ?
MessagePosté le: 31 01 2011 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
jarod02
MessagePosté le: 31 01 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton pare boue est bouffé à l'intérieur?
Si oui tes roulements sont Hs donc ne cherche pas plus loin =>Essieu à changer ou roulements d'où ton frottement.
MessagePosté le: 31 01 2011 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
train arriere a changer ...
Galtucs
MessagePosté le: 01 02 2011 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas qu'il soit a changé ! pour en avoir changé un sur ma 205 gti et en plus il est passé nickel au contrôle technique(sachant que le contrôleur m'énonce toujours tous ce qu'il voit même si il n'a pas a me le mettre sur le ct !)
Donc pour vous les deux roulement mort pourrais faire que les jantes touche les par boue !!
MessagePosté le: 01 02 2011 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons que c'est le premier point qui fait qu'on voit que les roulements sont morts, surtout avec des jantes d'origines
jarod02
MessagePosté le: 01 02 2011 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et surtout l'usure irrégulière des pneus en leur intérieur
yvanlenageur
Sur ma voiture d'origine le pareboue était pas complètement collé à la caisse, et ca touchait plus à droite aussi bizarrement !!! avec une simple vis de carrossier pour fixer bien les deux ensemble ca passe !! Certes ca passe juste et j'ai une petite pointe qui ressort dans le coffre mais ca passe et comme j'ai ca j'ai pas mis de calles !!!
Tu peux toujours essayer si c'est que quelques milimètres ca peut passer
Cedoux_306
MessagePosté le: 21 02 2011 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, dans le même style, j'ai une 306 1.9 d de 2000, jante en tôle d'origine en 185/65 R14, au ct j'ai eu le soucis
"5.3.1.2.2. ROUE frottement sur carrosserie et/ou élément mécanique ARD.
Il s'agit donc de la roue qui frotte sur le pare-boue, et en faite le pare boue est "gondoler" ma main ne passe pas entre la roue et le pare-boue, mais elle ne touche pas en permanence.
D'après vous le roulement de ce coter est mort ?
Ou carrément le train arrière à changer ?
ou autre ?
1Ere voiture : 306 1.9D Xr Pack 3ptes
Puis Rinault Megane II 1.9DCi 85
Puis Vw Golf V 1.9TDI 105
Puis Peugeot 308 1.6HDI 92
Puis Peugeot 306 1.9D Xr 5 ptes xD
Et Citroen C2 Sensodrive
Cedoux_306
MessagePosté le: 21 02 2011 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors vous êtes tous au boulot ?
Cedoux_306
MessagePosté le: 22 02 2011 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ? svp
terminator34
MessagePosté le: 26 02 2011 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le pare boue es gondolé comme tu le dis, il faut le remettre en place niquel
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Cedoux_306
MessagePosté le: 26 02 2011 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, mais est-ce que ca ne cache pas quelque chose ? style roulement Hs comme dit plus haut ?
Parce que si ce n'est que le pare-boue à ce moment la j'y mettrai une bonne vis
