viewonline.php?sid=1ad16141970e7acdbbe6cb36f3781d8dQui est en ligne ?
Probleme ventilo!!!!
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 31 12 2004 14:46    Sujet du message: Probleme ventilo!!!! R&eacutepondre en citant
Voila ce matin mon ventilo c'est enclenché plusieur fois alors que le moteur etait pas tres chaud (env 85)!!
C'est la 1ere fois que ca m'arrive!!
C'est grave docteur??
Je pense au calorstat non???
Voila si vous avez une petite idée!!!
Megane rs chassis sport....
olive34
MessagePosté le: 31 12 2004 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre ton calorstat ou alors la sonde de tes ventilo
Team pu d'306
makina65
MessagePosté le: 31 12 2004 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact!! ya que ca qui a pu rendre l'ame!! c'est tellement fragile ces trucs
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 31 12 2004 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour savoir lequel des 2 est mort au petit bonheur la chance???
Merci!!!
MAFIA 77
MessagePosté le: 31 12 2004 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah franchemen je pourrais po de dire comment savoir lekel chanegr a mon avis le calosta c plus probable
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
olive34
MessagePosté le: 31 12 2004 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!!!
Normalement pour savoir si ton calorstat est dead il faut prendre dans ta main la grosse durite noire ki va jusqu'au radiateur et appuyer dessus, jcrois ke kan elle est molle ca va dire kil est foutu mais je suis pas sur
Et pour la sonde des ventilo je l'ai changée juste par précaution
Team pu d'306
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 31 12 2004 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a pas à dire 306 inside c'est le top!!!!!Meme le 31 decembre on à des solution!!!!!!!Longue vie à inside!!!!!
Sinon vous avez un ordre de prix des pieces???
Allé merci et finissez bien l'année!!!!!!!
Et commencez la bien aussi!!!!
olive34
MessagePosté le: 31 12 2004 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le calorstat compte a peu près 20€ enfin moi c le prix que mon mécano ma facturé
Et la sonde jme rappelle plus! Demande a krapul jcrois kil la changé
Bonne année a toi
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 31 12 2004 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhhh t'aurais pas la clim par hasard ??
Sinon s'est tout a fait normal
Anti Golf pour toujours
olive34
MessagePosté le: 01 01 2005 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Explications please?
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 01 01 2005 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben quand ta la clim, le ventilo s'enclanche n'importe quand meme si la voiture est froide ^^
olive34
MessagePosté le: 01 01 2005 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IL s'enclanche pas kan on appuie sur le bouton ou kan la température dépasse un certain seuil?
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 01 01 2005 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben quand tu enclenche ta clim donc t'appuit sur le bouton donc oui il peu s'enclenché mais ca depend pas de ta temperature moteur ca. Enfin il se declanche toujours quand le seuil de temp moteur est depassé comme tout autre voiture.
nico-306
MessagePosté le: 01 01 2005 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca peut t'aider => http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2008
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 01 2005 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai roulé et j'ai pas eu le probleme cette apre midi!!!
JaY
MessagePosté le: 02 01 2005 3:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un pbm du mm genre.
Quand je met la clim un ventilo se met en route ou quand sa commence a monter en température.
SA ok. Mais depuis quelques mois le ventilo ne se met pas forcement en route quand je met la clim ou des fois a temperature normale et meme sans clim enclenché elle ventile comme si elle chauffait ... Des fois a froid au démarage un ventilo se met a tourner sans raison ...
Bref ... ELle ventile plus que pas assez mais cela m'intrigue
olivegti
MessagePosté le: 03 01 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas rouler avec la clim , parcekke avec le clim il senclenche autour des 85 90 degres.
mais c'est bestiole de 306 elle sont telllemnt sensible...
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 01 2005 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non je roule rarement avec la clim!!!
2 jours de suite pas de probleme!!
Sinon hier batterie hs plus d'eau dedans...
MErci pour toutes les reponses!!
