viewonline.php?sid=87dd28248c325f3afbd57edd117e7354Qui est en ligne ?
[2.0 xsi ] cache culbuteur
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 01 2011 22:38    Sujet du message: [2.0 xsi ] cache culbuteur R&eacutepondre en citant
savez vous si en demontant le cache culbu il faut tomber la distri ? et si vaut mieu changer le joint de la sorte de pompe qui est a droite de se cache ?
sinon un antifuite marche bien ? car je ne vois pas trop d'ou vient cette fuite d'huile
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 01 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une fuite d'huile ?
Non, tu as besoin de tomber la distri pour la culasse ou pour l'arbre a came mais pas pour le cache culbu
Pour le joint, si t'as une fuite, ca ne peut pas faire de mal surtout pour le prix
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 01 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe j'ai une grosse fuite le joint de carter fuit c'ets sur mais sa fuit ossi d'en haut et dur a voir donc esque je tente le joint de culbu ou je met direct l'antifuite ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 01 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'antifuite je connais pas
T'as essayé de bien nettoyer le bloc au karsher et de voir d'ou suintait l'huile ?
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 01 2011 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au karcher c'est pas trop recommander =/ et oe essayer de chercher mais on voit pas grand chose sur ces moteur c'est trop reculer dessus
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 01 2011 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups Ninja
==> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10117
Si tu arrive pas à localiser la fuite tu peux changer tes joints à l'aveugle en esperant trouver le bon mais ca prend du temps et de l'argent...
Pourquoi tu l'as pas dit au rasso ? on aurait pu essayer de la trouver
︻┳═一
[/url]
