viewonline.php?sid=e56effb01cbe58ec25bdc27237de8a86Qui est en ligne ?
[Aide]montage de sieges baquets
Kenny2121
MessagePosté le: 26 01 2011 21:57    Sujet du message: [Aide]montage de sieges baquets R&eacutepondre en citant
bonjour a tous !
je revient une nouvelle fois vers vous car j'ai un petit problème :
je souhaite monter des sièges baquets dans ma phase 2 Cashmere mais voila, un connecteur sous le siege d'origine alors je me demande si c'est pour détecter s'il ya une ceinture d'anclancher ou si c'est pour un airbag ...
et comment changer les sièges en toutes sécurité!
je vous remercie d'avance
306 ph2 1l8 16s Cashmere rouge lucifer
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 26 01 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le connecteur est une "pré-tenssioneur" de ceinture sur tous les modèles et sert aussi pour le déclenchement des airbags latéraux (enfin dans les sièges quoi) si tu en est pourvu
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
Kenny2121
MessagePosté le: 26 01 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement c'est une phase 2 et je ne sais pas comment changer les sieges sant déregler quoi que ce soit
54benj54
MessagePosté le: 26 01 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors si tes nouveaux sièges viennent d'une 306 tu débranches tu rebranches sans aucun soucis
par contre si c'est pas le cas il doit y avoir un moyen de "shinter" les infos... sinon tu aura simplement ton voyant d'airbag allumé (gênant pour le contrôle technique il me semble... enfin au moins autant que des sièges non homologués ).
Perso j'en sais pas plus
Kenny2121
MessagePosté le: 27 01 2011 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse, c'est des sieges baquets butzi donc non aucune connectiques mais il me semble bien que c'est juste pour la ceinture car je n'ai marquer nul part airbag sur mes sieges et si il ya un voyant je la passe au diag je supprime le défault
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 29 01 2011 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu débranches la prise, tu démontes le siège avec vis torx, tu démontes les ceintures, tu remontes les baquets et les harnais et voila
Kenny2121
MessagePosté le: 09 02 2011 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est bon c'est monté merci a tous
