william34740
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 23 Jan 2011 Messages: 13
bonjours j'aurais besoin d'aide pour mon ampli
j'ai brancher le cable rouge au plus batterie
le cable bleu sous mon siège arrière de la voiture a un vis (j'ai gratter pour la viré la peinture )
rmt relier a celui du poste
et cordon rca tiré au poste (rouge et blanc)
seul problème quand j'allume l'ampli et le poste rien ne se passe rien ne sort au subwoofer et la diode de l'ampli ne s'allume pas
je pense a un mauvaise masse mais je ne suis pas très fort en car audio
j'ai fait touché mon plus et moins des cables de bleu et rouge et j'ai u aucune étincelle (bien sur je les fait dans le vide ) donc voila
qui pourrait m'aider svp
j'ai un ampli de 500 watt bosst
un boomer de 500 watt bosst |
Gauthier59
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 19 Nov 2010 Messages: 28 Localisation: Dunkerque
Passe par la case présentation avant de poser des questions
Regarde si tu tes pas trompé de branchement de remote derrière ton poste, moi sa ma fait la même chose est c'était seulement le remote qui été débranché. |
william34740
ok pour la présentation je vais le faire
la remote et bien branché j'avais une prise spéciale
cet aprem j'était avec un amis électricien il ma teste l'ampli j'ai du courant quand on se branche au borne plus et moins par contre je n'est aucun courant quand on se branche au borne plus et moins des branchement de cable qui vont au subwoofer ca pour venir de quoi ?? |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
ta led ne s'allume pas pas detincelle en faisent + et - c'est bien sa ? _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
william34740
| la leds ne s'allume pas et je fait pas touché le plus et moi pas envi de faire pété le fusible mais du courant arrive a l'ampli je les teste avec mon amis électritien et au niveau des sorties du son y a rien qui sort |
Seb_306HDi_63
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 12 Juin 2009 Messages: 129 Localisation: Clermont-Ferrand
Salut, c'est normal que tu n'aie pas de signal sur les câbles du sub si l'ampli n'envoie pas de son, par contre vérifie bien que tu as du 12v au remote de l'ampli avec un multimètre, que tu as bien 12v (ou plus moteur allumé) a l'alimentation de l'ampli et les fusibles sur ton câble d'alim et sur ton ampli. _________________ Ma Présentation |
manueg
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Jan 2009 Messages: 2715 Localisation: lorraine (57)
ton fusible du cable d'alim est bon??
verifie ton remote car sans remote ton ampli ne s'allume pas  _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5 |
william34740
je vous remercie de votre aide je vais regarder cet après midi
les fusible son neuf je les ai changer il y a un fusible au + batterie de 60 ampère et un de 30 ampère a mon ampli |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
tu n'est toujours pas passer par la case presentation _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
| Si ton alim est bonne connecte ton 12v directement à ton remote sur l'ampli en débranchant le câble qui vient du poste. Normalement l'ampli devrait s'allumer. |
Seb_306HDi_63
| Koopek a écrit: | | Si ton alim est bonne connecte ton 12v directement à ton remote sur l'ampli en débranchant le câble qui vient du poste. Normalement l'ampli devrait s'allumer. |
Tout en laissant le câble d'alim branché a l'ampli aussi ( tu met un petit câble entre la borne + de l'ampli et la borne remote de l'ampli, au moins tu saura si le problème vient de l'alim ou du remote si tu es sur que l'ampli fonctionne bien sur...) _________________ Ma Présentation |
william34740
oui merci la dans la semaine je vais avoir l'aide d'un amis qui a monté du son dans sa voiture
on a regarder cet après midi est en faite j'ai un cable qui fo mettre avec la remote en supplément que j'avais pas vu ensuite mon alim 12 déconne 1 foi sur 2 j'ai que 6 vol j'ai la coss qui merde donc je vais en acheter des bonne et tous refaire propre
simple autre question pouvais vous me faire un plan ou me donner des images ou photo d' endroit ou je peu faire passe les cables d'alimentation et de rca propre svp |
Seb_306HDi_63
Tu les fait passer derriere ton poste, tu les fait sortir sous la boite a gants, ensuite tu enleves tes joints de portes juste en bas, tu devisse la fixation de ceinture, et tu fais passer ton cable sous les moquettes jusqu'au coffre, tu remet le tout et voila...
Par contre passe ton cable d'alim de l'autre coté de la voiture, coller l'alim et les rca au meme endroit pourrait creer des parasites dans le son... _________________ Ma Présentation |
william34740
salut a tous bon cet aprem avec mon pote élèctritien on a brancher le son tous marche en faite ca venez de la remote qui été mal repéré 2 fallait inverser 2 cables juste et le cordon rouge été mort alors qu'il été neuf on a remplacer ca et magie sa a marché niquel
par contre un dernière question :
a quel régime me conseillez vous de régler
le bas lvl
le vollume des bass
le volume du midle
le volume du treble
poste keenwood a 60 euro l'entré de gamme quoi
ampli sony 250 watt 4 canaux
subwoofer focal le petit caisson a 500 watt
4 haut parleur pionner de 170 watt chaqu'un |
inov34
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 1329 Localisation: 34070
william34740
| oui je suis de l'hérault je passe dessuite pas la case présentation envoi moi un mp pour me dire d'ou tu est |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
il est de montpellier ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
william34740
| oué j'ai mp avec lui merci |
Seb_306HDi_63
