viewonline.php?sid=de0a9de2f51cc42bcea7ea894d1df716Qui est en ligne ?
[aide] pb de couleur
jams
MessagePosté le: 19 01 2011 17:48    Sujet du message: [aide] pb de couleur R&eacutepondre en citant
reboujour,
décidement j'ai un peu de mal avec la sono moi ^^
Voila mon cable RCA à deux sorties 1 rouge et 1 bleu avec le fil remote o milieu.
et sur mon poste il y a 2 embout pour les mettre dedans ( c'est marquer sortie préamplifier) mais le souci c'est qu'il y en a une rouge et l'autre blanche.
donc je c'est pas si le rouge va sur le rouge et le bleu sur le blanc.
et le fil remote il se branche sur l'antenne c'est sa ??
merci d'avance.
306 1.9l TD by jams
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 19 01 2011 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les deux de couleurs il faut essayer, tu ne cassera rien, mais je pense que c'est bien rouge/rouge et bleu/blanc
Et le remote se branche sur le remote du poste
Regarde la notice ou le schéma sur l'arrière tu dois avoir une prise seule pour sa
Mais certainement pas sur l'antenne
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
Pierrox
MessagePosté le: 19 01 2011 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les couleurs ont s'en fout ,faut juste que tu te rapelle ce que ta mis sur le rouge du poste et idem sur le blanc. Par exemple si t'inverse,que tu met le blanc sur le rouge et le rouge sur le blanc,au niveau de ton ampli et bien tu fera pareil
Dans ton cas la,pour pas te compliquer la vie,tu met le rouge/rouge et bleu/blanc :)
Pour le remote,je te conseil de mettre un autre fil,de pas te servir de celui qui est avec les rca,car la plupart du temps il déconne et se coupe. (ça m'est arrivé avec un cable rca + remote neuf) j'avais tout branché correctement,mais l'ampli ne s'allumait pas (cétait le remote qui était hs)
jams
MessagePosté le: 20 01 2011 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les réponse je regarde sa stap et je vous dit.
306 1.9l TD by jams
jams
MessagePosté le: 20 01 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai un souci parce que c pas des couleur sur mon ampli.
mais allez sur mon blog : http://my-306-white.skyrock.com/2.html
dernier article et dites moi svp
306 1.9l TD by jams
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 01 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l=blanc
r=rouge
c'est quoi ce poste tu ose mettre du tokai ???? c'est pas avec sa que du aura une bonne qualiter et surtout d'un coup tu aura plus que la radio qui marchera ^^
jams
MessagePosté le: 22 01 2011 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon tu as déja essayer ce modèle ?
pour l'instant je suis assez satisfait
306 1.9l TD by jams
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 01 2011 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tokai c'est du tres bas de gamme --' mest une vrai marque
jams
MessagePosté le: 23 01 2011 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bas de gamme à 160 €
306 1.9l TD by jams
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 01 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est juste parce qu'il a l'ecran dvd apres si tu est content tan mieu ^^
Pierrox
MessagePosté le: 24 01 2011 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur toutes les personnes qui on eu des tokai,ils n'en sont pas content du tout... ils déconne tous ... pour 160€ t'aurait pu te prendre une vrai marque..
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 01 2011 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah enfin quelqu'un qui confirme ^^
