viewonline.php?sid=b4e2db7136e1547b58c17e468d9c9e61Qui est en ligne ?
[aide] front/sub ou rear ?
jams
MessagePosté le: 23 01 2011 18:45    Sujet du message: [aide] front/sub ou rear ? R&eacutepondre en citant
je vient demander de l'aide parce que je voufrait pas faire une bétise.
Mes cables RCA je les branche sur L et R jusque la tout va bien mais j'ai 2L et 2R donc je doit brancher du coté front/sub ou du coté rear ?
cordialement.
306 1.9l TD by jams
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 23 01 2011 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est pour un sub, met sur sub
Pour des Hp arrières, bas Rear
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
jams
MessagePosté le: 25 01 2011 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c si simple que sa !!!
merci pour ton aide parce que j'était perdus
306 1.9l TD by jams
thouve
MessagePosté le: 25 01 2011 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas tres compliqué en effet mais bon tu as eu raison de demander pour etre sur.
Apres si tu avais branché sur rear le soucis que tu aurai pu avoir c'est que ton sub te sort des hautes frequences si tu n'avais pas réglé le sub et dans ce cas tu aurai pu l'abimer quoi
jams
MessagePosté le: 26 01 2011 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ouai falait mieux que je demande
306 1.9l TD by jams
