sebby1203
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 22 Jan 2011 Messages: 2
a peine arrivé et j'ai déjà besoin de votre aide !
Je viens donc d'acquérir ma première voiture et ce n'est autre qu'une 306 1.9d midnight de 2000. Le problème est que la commande à distance ne fonctionne pas ! (par contre la centralisation ne pose pas de problème)
C'est donc bien un modèle à HF, la clé à été testé et émet sans problème !
Le problème se situerai au niveau du recepteur donc. Mais est-il possible que seul la fonction commande à distance du boitier puisse ne plus fonctionner ?
Que faut-il faire : possibilité de le reprogrammer le boitier ?
Le changer pour un autre ?
D'avance je vous remercie de votre aide !!!
EDIT : a noter que boitier débranché la voiture démarre, est-ce normal ?? _________________ "La culture, c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale !" |
nubute
Salut sebby,
j'ai le même problème que toi sur une 306 2L HDI de 2000.
tu as peut-être trouvé une solution???
Comment pourrai-je savoir que ma clé émet bien???
a+ |
Largo38
| nubute a écrit: |
J'ai le même soucis, mais je ne sais pas comment tester ma clé HF, savoir si elle émet. Il faut aller chez Peugeot, où il y a un truc comme avec les IR ?
Comment as-tu su que la tienne fonctionne, Sebby ?
Merci |
Selket
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 17 Jan 2011 Messages: 231 Localisation: Nice (06) Voiture : 306 xs premium 2.0L HDi
Idem pour moi ..je pense qu'il faut reprogrammer la clé mais ça résout pas tout à ce qu'on m'a dit Moi j'ai en plus ,la clé de secours qui n'est plus reconnue par la voiture donc direction Peugeot pour la reprogrammer !
Bonne chance à tous  _________________ Présentation de la XS :)
