viewonline.php?sid=ebff6f7da39b990f04012d1b3edfee0bQui est en ligne ?
[hdi] fuite ...
julien80650
MessagePosté le: 22 01 2011 21:36    Sujet du message: [hdi] fuite ... R&eacutepondre en citant
salut voila désolé de ne pas pouvoir faire de photo il fait noir et je n'ai pas de matos adequat, j'ai une perte d'huile ou de liquide de refroisissement, sa a l'air de se trouver en bas a gauche du moteur, tout est gras même la couroie d'accessoire...
a votre avis cela peut venir de quoi ?
je doit reprendre l'autoroute demain aprem ...
306 xs hdi
pharaon
MessagePosté le: 22 01 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est gras c'est de l'huile,
après sa peut etre du LdR avec de la crasse ..... il faut que tu otes les carrenages et commencer par controler de haut en bas....
En gros :
- cache culbuteur, voir le pourtour
- joint de culasse, voir le pourtour même si c'est pas évident
- joint de carter inférieur
ensuite :
- verifier l'étancheité de la pompe a eau
- verifier les joint spy de boite de vitesse autour des cardan en sortie de boite .....
Sinon sa peut aussi venir du bouchon de vidange !!!
julien80650
MessagePosté le: 22 01 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sa l'air d'être axé au niveau de la couroie d'accessoire, sa a même éclaboussé l'intérieur du capot
306 xs hdi
pharaon
MessagePosté le: 22 01 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'interieur du capot !!
c'est que sa remonte
verifie ta pompe a eau en esperant que ce ne soit pas un joint de cucu
julien80650
MessagePosté le: 22 01 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le fait que la courroie d'accessoire était tellement grasse qu'en tournant sa a éclaboussé, je la lèverai demain pour regarder tout sa ...
306 xs hdi
jarod02
MessagePosté le: 22 01 2011 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as la clim???
Ton compresseur de clim qui pourrai fuir aussi ou une canalisation d'huile de celle ci qui a pétée
julien80650
MessagePosté le: 22 01 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y as la clim, je ne m'en sert plus elle ne fonctionne plus car elle est resté 4 mois sans démarer la clim est bouchée
306 xs hdi
pharaon
MessagePosté le: 23 01 2011 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jarod02 a écrit:
Tu as la clim???
on verrait des traces jaune - vert .non?
julien80650
MessagePosté le: 23 01 2011 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas au joint de culasse, elle ne fume pas démarre nikel pas de trou ... et pas de perte de liquide de refroidissement
306 xs hdi
julien80650
MessagePosté le: 23 01 2011 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila le verdict ....
pompe de direction assisté morte !
306 xs hdi
l'artiste
MessagePosté le: 23 01 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur que c'est la pompe?
c'est pas un tuyau qui est percé
julien80650
MessagePosté le: 23 01 2011 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non elle perd a l'axe et elle fait un sale bruit
306 xs hdi
MessagePosté le: 23 01 2011 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui donc bien hs
julien80650
MessagePosté le: 23 01 2011 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle sera immobilisé toute la semaine ...
306 xs hdi
MessagePosté le: 23 01 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben bon courage pour le remplacement
