viewonline.php?sid=96ae8ae6e196396fe4644c1752c0e8deQui est en ligne ?
[aide] passage de câbles??
pug306
MessagePosté le: 21 01 2011 0:08    Sujet du message: [aide] passage de câbles?? R&eacutepondre en citant
bonsoir voilà je voulais savoir si il y avais des pré-trous de perccé entre l'habitacle et le moteur? merci
un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
MessagePosté le: 21 01 2011 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui derriere le mastervac .. pour passé les cables d'alarme
pug306
MessagePosté le: 21 01 2011 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a droite? j'ai une sorte de bibite en plastique que je n'arrive pas a enlever
MessagePosté le: 21 01 2011 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui a droite . très chaud a retiré car pas beaucoup de place ... bon courage ^^ moi j'ai percé a coté du cable d'accelerateur j'ai passé mon cable puis j'ai mis du silicone voila en gros tout propre :)
pug306
MessagePosté le: 21 01 2011 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout que c'est bien pris même avec une pince multi c'est impossible
Apophis56
MessagePosté le: 21 01 2011 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai poussé avec un cintre
j'y ai passé mon alim sono et mes cables d'alarme donc ya de la place
pug306
MessagePosté le: 21 01 2011 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa faisait une sorte de plo en caoutchouc?
Apophis56
MessagePosté le: 21 01 2011 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep
pug306
MessagePosté le: 21 01 2011 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de l'habitacle ou moteur tu l'a poussé?
yvanlenageur
MessagePosté le: 21 01 2011 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui exactement ça !!! comme un bouton en plastique !!! Prend une longue pince multi tu serres à fond et tu tires moi ca a marché, mais encore faut il avoir une multi avec de longs bras
Apophis56
MessagePosté le: 21 01 2011 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du moteur vers l'habitacle
pug306
MessagePosté le: 21 01 2011 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok oui j'ai essayer avec la pince multi mais un morçeau c'est arraché je me suis tué la main
Apophis56
MessagePosté le: 21 01 2011 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends un cintre, dépli le et pousse dessus
pug306
MessagePosté le: 21 01 2011 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé ok sa marche tu peux venir vite fait sur msn?
Pierrox
MessagePosté le: 22 01 2011 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52003
