[S16 bv6] Prix d' une refection moteur
lolo13
MessagePosté le: 06 01 2011 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon moi je suis de près ce topic, il m'intéresse avec mon XU10J4RS de 268000 kms jamais ouvert...
d'ailleurs jacouille, si tu te lances et que tu es en RP (là, c'est moins sûr), je peux te passer un coup de main... j'y connais rien, mais bon des fois ça peut aider
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 06 01 2011 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non je suis en Lorraine...
Surtout pour l' embrayage que je vais avoir besoin d'aide ! La BE3/6 est un peu lourde pour mes muscles de crevette.
Spécialiste du jackying
lolo13
MessagePosté le: 06 01 2011 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zut ça fait loin la lorraine
Jacouille
MessagePosté le: 06 01 2011 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah voui et puis avec un damier sur le capot le videur ne te laissera pas entrer dans mon garage !
lolo13
MessagePosté le: 06 01 2011 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est plus là le damier... il était sur une partie du toit aussi... c'est la 1ère chose que j'ai faite sur la voiture
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 17 01 2011 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut jacouille, tu avais quoi comme compression sur te cylindres?
Pour ma part j'ai dans l'ordre 11.2; 11.7; 11.7; 11.2 admettant une limite de +/- 10% c'est plutôt bas non pour 103 000km? J'ai pas fait de test humide, mais d'après vous (insiders) ce serait plutôt au niveau des soupapes la perte ou c'est que l'ancien proprio a matraqué le moteur?
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
GTI-27
MessagePosté le: 19 01 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne question je n'ai jamais pris les compressions
Lolo moi je suis à la limite de la RP bref si je me lance un de ces quatres je te ferais signe
equinax
MessagePosté le: 20 01 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'intrigue cette histoire de test de compression, on fait ça comment ? (désolé du HS)
on devrait toujours comparer sa voiture à une 306.
equinoxe ph2.1 1.4l => adios!
norwest ph2.2 1.6l => ola!
Team Chinese Blue
Jacouille
MessagePosté le: 20 01 2011 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulà, tu m' en poses une bonne... Ca remonte un peu, tout ce que je me souviens c'est que c'était bon.
Ca doit se trouver dans le RTA ça...
Avec un compressiomètre, un mano qui se met à la place de la bougie.
MessagePosté le: 20 01 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une chose comme cela .
Jacouille
MessagePosté le: 20 01 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca coûte à peu prêt 35 euros pour un truc de base moteur essence
Tayler
MessagePosté le: 21 01 2011 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Touchdown l'a payé 59€ pour être précis .
Précisons aussi qu'il faut le faire moteur à température de fonctionnement normal (huile à 90°C) toutes les bougies enlevées, pompe à essence débranchée et pied au fond sur l'accélérateur.
@ Jacouille : oui dans la RTA ils disent 13 bars à +/- 10% donc je suis bien en dessous sur deux cylindre et limite limite sur deux autres... j'aime pas trop ça...
nardo911
MessagePosté le: 21 01 2011 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es que ton moteur te mange de l'huile ? si non sa doit venir d'une soupapes legerement tordu ou qui est piquer
se qui l'aisserait passer la comprétion
peut etre du a un surégime
Tayler
MessagePosté le: 21 01 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui le moteur a assez d'huile (10W60) quand tu dis sur régime c'est jusqu'au rupteur? Car c'est pas à ça qu'il sert justement le rupteur éviter le sur régime? Si oui c'est bizarre car il a du m'arriver une fois ou deux grand max depuis que je l'ai d'envoyer jusqu'au rupteur.
Je vais tester un nettoyant pour voir ce que ça donne.
GTI-27
MessagePosté le: 23 02 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors personne ne s'est lancé dans la remise en état de son moulin ! Je pense que je vais prochainement m'y mettre je posterai ici dès que ce sera en cours
Voilà vous serez tout
MessagePosté le: 26 02 2011 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
pour le made in maison demande à L4rry
pour le made in Professionnel, demande à Julien86 (passe par nicopug) et compte entre 1500 et 2000€ pour le moteur refait à neuf avec piece en forgé
1500 euros, ce sera à peine de prix des pistons et bielles forgées...
aurelien71
MessagePosté le: 26 02 2011 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec nicopug
Uploaded with ImageShack.us
Page 2 sur 2
