viewonline.php?sid=ea573291baf86bad6000caa17fa50ec3Qui est en ligne ?
changement insatllation audio
hugo0491
MessagePosté le: 12 01 2011 23:05    Sujet du message: changement insatllation audio R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous,
Alors pour mon premier poste sur le site,j'aurai quelques questions sur mon instal. audio;
Donc je posséde une 306 TD phase 2 de 1998 3portes depuis quelques mois mintenant...je possede un poste Alpine cde-111r et mon son est d'origine...le son est deja pas mal, sa grésille fortement a l’arrière (sur la plage arrière) quand on monte un peu le son quand il y a des bass...donc voila, je ne mis connais pas trops, mais que devrai-je changer pour avoir un son limite aussi propre qu'avec des écouteurs sur les oreilles (non quand même pas a se point la par ce que je pense que se n'est pas possible, mais un son relativement propre en toute circonstances)
merci d'avance de vos réponses,
bonne soirée a tous
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 01 2011 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baisse un peu les basses et monte un sub ^^ et passe aussi par la case presentation merci
hugo0491
MessagePosté le: 17 01 2011 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour le retard de reponse ^^...merci pour l'infos ...cependant je mis connais pas trop en équipement audio donc tu aurais une marque spéciale à me conseiller? une puissance spéciale?....et en fête comment sa marche pour le brancher? (désoler c'est peu étre nul comme question mais j'y connais vraiment rien )
merci de ta reponse ^^
(pS:je passe par la case "présentation" )
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2011 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa depend si tu veu mettre du gros son ou pas ^^ si tu laisse les enceintes d'origine ou non sa depend aussi de ton budget ^^
hugo0491
MessagePosté le: 17 01 2011 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas forcement un gros son mais quand même un son propre et qui part pas en vrille si c'est un peu trop fort ^^...et mon budget mais pas très élevé
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un poste d'origine ? si non baisse un peu les basses et voit par contre si tu met a fond et que sa gresille c'est normal moi chui a -4 en bass et +5 en treble (aigu) et sur 50 e monte facile a 44 par contre gaffe au tympan ^^ en meme temps j'ai pas de l'origine ^^
hugo0491
MessagePosté le: 17 01 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un poste alpine ^^...et en bass jcroi jsui a +1
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2011 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baisse c'est normal que sa gresille sur les coups de basse ^^
hugo0491
MessagePosté le: 17 01 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'aide ^^,j'esserais sa demain , et sinon pour mettre un sub' sa se passe comment?
merci,
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2011 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://u.jimdo.com/www10/o/s909e4ffd99f41170/img/idb896c8e64f040a8/1294839819/std/image.jpg sa ma l'aire bien detailler comme plan tu enleve les hp plage arriere sur le schema
hugo0491
MessagePosté le: 17 01 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super ,merci beaucoup pour tes reponses, sa m'aura bien aidé
