viewonline.php?sid=43dc05c3d1023dbb077f2dca0c77a649Qui est en ligne ?
ooo
MessagePosté le: 15 01 2011 11:27    Sujet du message: ooo R&eacutepondre en citant
ooo
Cntz
MessagePosté le: 15 01 2011 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais que c'est normal, la 308 a l'abs et des disques beaucoup plus grand que les petits 247 mm de la 306 en question
MessagePosté le: 15 01 2011 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possibilité qu il manque de liquide de frein, l ABS soit plus mou que ceux de 308, que les disques ou plaquettes soit HS ou plus petite d ou ton ressentit.
Mais en passant d une voiture neuve à une plus ancienne, tu aura toujours ce souci de technolgie
MessagePosté le: 15 01 2011 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le systeme de freinage n'a tout simplement rien a avoir entre une 306 et une 308 .. plus évolué donc plus d'assistance . donc ne t'inquiete pas c'est normal ...
yannis25
MessagePosté le: 15 01 2011 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu la même réaction en essayant la mienne ya 2 mois de ça
Après c'est toi qui appuie sur la pédale, donc soit c'est tout à fait normal, soit effectivement les plaquettes commence à s'user, on peut pas savoir d'ici
médéric
MessagePosté le: 16 01 2011 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tous simplement usure des frein aussi sa peut jouer aussi sa ...
MessagePosté le: 16 01 2011 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ooo
MessagePosté le: 16 01 2011 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ooo
MessagePosté le: 16 01 2011 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ooo
terminator34
MessagePosté le: 16 01 2011 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peu importe la marque des disques, l'important c'est les dimensions
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
l'artiste
MessagePosté le: 16 01 2011 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas parceque les disques sont plus grand qui il y aura plus de mordant
c'est un calcul a faire entre la taille du piston, du disque et des plaquettes...
pour ton probléme change le liquide de frein et vérifie le maitre cylindre, en gros faut tout vérifier
MessagePosté le: 16 01 2011 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ooo
MessagePosté le: 16 01 2011 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarf ca vaut rien ca....
si tu veux freiner,
-etrier 283mm
-disque 283mm*24 de 307hdi pointe rainure ventile
-plaquette idem
marque OMP, EBC brakes ou brembo
yannis25
MessagePosté le: 16 01 2011 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me demande bien pourquoi t'as pas marquer le prix ...
l'artiste
MessagePosté le: 17 01 2011 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ne cherche pas de l'endurance mais du mordant, ça ne sert a rien d'augmenter la taille
si tu veux avoir le nez dans le volant des que tu effleure il faut monter des étriers 3pistons, mais pour freiner 90 poneys...
un freinage d'origine qui fonctionne correctement te conviendra
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 17 01 2011 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
antoine03000 a écrit:
je rigole ps avec le freinage moi
Que pensez vous de ces disques ventilés Norauto ?
On ne rigole pas avec le freinage...
Trouves toi un ensemble de frein de BV6 tu sentiras une différence...
Spécialiste du jackying
nardo911
MessagePosté le: 21 01 2011 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou si tu a le budget monte toi des etrier de 406 v6 brenbo 4 piston
le jeux de plaquette va te couter un bras
