viewonline.php?sid=bdf91e0d83923a33472b02ecd7af1e00Qui est en ligne ?
Ventilateur de radiateur HS HELP
lgjui
MessagePosté le: 15 01 2011 17:56    Sujet du message: Ventilateur de radiateur HS HELP R&eacutepondre en citant
Mauvaise nouvelle :
Hier en rentrant cher moi, bouchon sur le périph Lyonnais. Déja la tension monte, je craque dans les bouchons ca m'enerve.
Au bout de bien 15 min, je vois mon aiguille de température d'eau grimpé a 105°C, déja oula que se passe t-il? Je démarre la clim, chauffage a bloc et souffle a fond. Ba c'est monté a 110°C et ca les a meme dépassé. Zone rouge :o du coup bande d'arret d'urgence direct et moteur éteint, l'odeur du cramé commencais a sentir :o. En eteignant le moteur je n'ai pas entendu les ventilateurs de radiateur se déclencher. Du coup j'ai juste laisser le contact, parti les voirs, et non ils ne tournaient pas. Donc je suis resté bien 30 min a l'arret, repartit, et mit le chauffage a fond avec la clim. Et ca n'a pas dépassé les 100°C car 1h30 de bouchon. :/
Une fois débouché la température est redescendu a 80°C donc impec.
Donc semaine proch vite a regarder car ca craint trop.
Les ventilos c'est simplement deux fils de commande a la c.. non?
Semaine : 205 Junior 45 ch
Week end : 306 GTi-6 167 ch
Bientot la 3è : 208 GTi 2013
Seul ceux qui sont allé trop loin sont capables de savoir jusqu'ou ils peuvent aller.
jarod02
MessagePosté le: 16 01 2011 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur de ventilateur grippés
Relais qui merdouille un peu.
Je pencherai pour les ventilos j'ai eu 2 fois le coup sur ma Xs
elizio
MessagePosté le: 16 01 2011 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bitron sous l'aile gauche peut merdouiller aussi...
Il existe un dossier il me semble sur le sujet
lgjui
MessagePosté le: 16 01 2011 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, j'ai vu deux ventilos cher Pigeot : 400 euros malade mentale je pense au moins faire une valise :) après je vais voir si c'est dans mes cordes merci encore :)
jarod02
MessagePosté le: 16 01 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va en casse et tu change tes moteurs,ça m'à coûté 10€ j'ai juste eu à changer les pâles car trop petite pour le radiateur de la hdi
lgjui
MessagePosté le: 16 01 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, je vais voir ce que c'est vu que je suis du matin toute la semaine j'ai mes aprem.
Et ensuite fait maison.
