viewonline.php?sid=c46bf21ce09cb283b3a2e47631d49f67Qui est en ligne ?
[souci ventilation qui couine]306 de 2001
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 10 11 2010 0:07    Sujet du message: [souci ventilation qui couine]306 de 2001 R&eacutepondre en citant
voila j ai un ti souci quand je met ma ventilation un peu forte ça couine et ça me j ai deja essayer de regarder sous le TDB virer l espece de cache en plastoc mais j vois pas comment je pourrais accéder a cette ventilation pour mettre de l huille merci de vos futures reponses
niccoraptor
MessagePosté le: 10 11 2010 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cache ne plastique retiré, tu as accès a ton pulseur qui est fixé par 4 vis torx de 20.il s'enleve a la verticale.
enfin, tu peux mettre de l'huile sur l'axe, ca ne t'enlevera le bruit que peu de temps et ca reviendra. crois moi!
j'ai remarqué que ce bruit n'apparait en général que par temps humide.
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 11 11 2010 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok moi c est tout le temps et ça me
MessagePosté le: 11 11 2010 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peux d'huile et ca devrait s'aténué un moment ...
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 11 11 2010 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki j vais voir ça quand j aurais 5min
niccoraptor
MessagePosté le: 15 11 2010 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout si tu as le couinement en permanence, c'est que ton pulseur est bien attaqué.
l'huile devrait reposer tes oreilles environ 2 semaines..
yannis25
MessagePosté le: 13 12 2010 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je deterre un 'tit peu le sujet Pour savoir si c'est la même chose sur les phase 1, avant de m'attaquer au démontage ...
Quand j'ai la ventilation EN ROUTE et que je tourne a GAUCHE, la ventilation se met a couiner sous la boite à gants. Je précise aussi, clim éteinte
C'est la même procédure que pour au-dessus ? :)
Merci,
Yannis
blaster59
MessagePosté le: 14 12 2010 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu démonte et tu met un peu d huile
yannis25
MessagePosté le: 14 12 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour ta confirmation
De toute façon je comptais le faire quand même ce WE, j'ai pas mal de trucs a faire sur la 306, puis ca prend que 5min à faire :)
Yannis
306xsinside
MessagePosté le: 03 01 2011 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa me rappelle ma 205 des couines de partout
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 13 01 2011 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question. le bruit de souffle que l'on entend au niveau de la boite a gants juste quand on met la clef en première position c'est donc le pulseur ?
Je me demande ce qu'était ce bruit car même en position fermer sur les aérations j'entend se bruit.
pouvez vous confirmez que c'est ça ou non ?
Merci ^^
niccoraptor
MessagePosté le: 14 01 2011 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ^^
oui, il tourne touijours au ralenti sur 306 équipé de la clim manuelle.
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 14 01 2011 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso une seringue + une aiguille de foot au bout pour y mettre de la graisse et depuis plus de problèmes
Hein Seb
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
yannis25
MessagePosté le: 14 01 2011 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va falloir que je chercher am seringue ce WE
Je sens que je vais en chier
esper2jours
MessagePosté le: 14 01 2011 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit juste de trouver quelq'un qui bosse a l'hosto ou en pharmacie!
au pire va voire ta pharmacienne
perso ma mere travail en milieu hospitalier et c'est mon fournisseur préféré !
pas cheres les seringues
yannis25
MessagePosté le: 14 01 2011 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une seringue de gosse en plastique qui doit trainer dans une caisse a jouet, ca fera très bien l'affaire
Puis si vraiment ca marche pas j'irai a la pharmacie :)
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 14 01 2011 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre pour mettre sur l'axe c'est assez coton
Mettre un premier pâté et ensuite faire tourner la cage pour faire rentrer le tout petit à petit.
Pensez à en mettre sur l'axe du bas aussi
