[Résolu][HDi] Problème gasoil au démarrage
jarod02
MessagePosté le: 13 01 2011 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un nettoyant injection plutôt qu'un additif
Châtelain
MessagePosté le: 13 01 2011 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marque ?
MessagePosté le: 13 01 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mecacyl chez norauto
jarod02
MessagePosté le: 13 01 2011 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wynn's marche pas trop mal aussi je l'utilise depuis quelques années déja et pas de soucis.
Châtelain
MessagePosté le: 13 01 2011 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais en tête l'injection 5 pro en fiole de 1L...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 01 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et la elle recommence à avoir des soucis pour démarrer... c'est un vrai casse tête
J'ai nettoyé et regardé, pas de fuite visible sur le circuit de gasoil
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 01 2011 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, toujours le même soucis
Grâce aux conseils éclairés d'un membre d'inside, j'ai pensé que la durite de mise à l'air libre du reservoir était bouché malheureusement, ce n'est pas ca vu qu'en ouvrant le reservoir et en le refermant, aucune aspiration et ca ne resoud pas le problème...
De mon coté, après quelques vérifications, j'en suis venu à une hypothèse : le circuit de gasoil se désamorce parfois.
Dans la mesure ou il n'y a aucune perte de puissance, broutage, trou ou quoi que ce soit quand le moteur tourne, je pense à 2 choses :
-prise d'air sur la durite retour reservoir
-clapet anti-retour du bocal de filtre qui se bloque parfois en position ouvert.
J'ai une préférence pour la seconde option, car ce problème ne se produit pas à chaque démarrage peut importe le temps écoulé depuis l'arrêt précedent.
J'ai envie de mettre un clapet anti retour sur la durite d'arrivée de gasoil plutot que de changer le bocal... qu'en pensez vous ?
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 01 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après recherche sur d'autres forums, j'ai lu que le clapet anti-retour de la pompe a injection HP se grippait, que ca arrivait souvent sur les HDi...
Faut changer la pompe dans ce cas la ? ou un clapet anti retour sur la durite suffit ?
︻┳═一
[/url]
Châtelain
MessagePosté le: 25 01 2011 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as plus qu'à changer toutes tes durites de gasoil. Si tu en as...
Car je pense que c'est que du rigide. Et que le seul problème viendrait de la connectique
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 01 2011 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense plutot pour le clapet anti-retour du bocal de filtre que pour une connectique, vu qu'en roulant il n'y a absolument aucun problème
︻┳═一
[/url]
inov34
MessagePosté le: 25 01 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme je t'ai mp, change en 1er le bocal et ensuite tu avise...... il existe chez Feu Vert, et coute environ 80e il me semble.....
voilà, si tu as besoin de plus de renseignements, n'hésite pas......
poulet
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 01 2011 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bcp
︻┳═一
[/url]
Selket
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 02 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des nouvelles à propos du démarrage de la titine.........hum comment dire on avait pensé avec mon copain que ça venait de la pompe à gasoil qui était percée à un endroit, dans une nervure du tuyau et que le fait qu'elle ne démarre pas était lié au niveau du carburant qui était + ou - bas: il amenait de l'air donc dans le réservoir et cela faisait beuger le démarrage..
Sauf que ! Je viens de faire le plein et à chaque fois que j'ai voulu la démarrer...elle a fait des siennes !
Comment vous expliquez ça ?
Présentation de la XS :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 02 2011 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je précise : avec mon prof de diag auto, on pensait à la durite en plastique entre la pompe au fond du reservoir et la partie qui se visse sur le reservoir (je sais pas si vous voyez comment c'est foutu )
Enfin on pensait à un petit trou dans cette durite, et quand ce trou était au dessus du niveau de gasoil, de l'air rentrait et désamorçait la pompe immergée... qui avait du mal à se réamorçer
C'est la seule explication qui nous est venue... en sachant que en ouvrant la vis de purge du bocal de filtre (en créant une prise d'air) tout se réamorcait niquel...
︻┳═一
[/url]
willou30
MessagePosté le: 16 02 2011 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
ta éssayé de pompé (avec la pompette de réamorssage) avant de démarrer? a l'intérrieur tu a un clapé anti retour, sa arrive que c'est pompette lache parfois.
@ pluche
La puissance n'est rien s'en la maitrise!!!
TD D8A OU HDI Méca :)
MessagePosté le: 16 02 2011 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
willou30 a écrit:
salut
@ pluche
Sur 306 HDI il n'y a pas de pompette,c'est une pompe électrique qui envoie le gasoil vers le filtre
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 02 2011 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voilà
︻┳═一
[/url]
willou30
MessagePosté le: 16 02 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui c'est vrai
Selket
MessagePosté le: 19 02 2011 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà, la pompe est commandée..espérons qu'il s'agit bien de ça sinon je suis dans la m*rde
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 19 02 2011 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois eles doigts ^^ jai lu les 2 pages et a mon avis sa ne peut etre qu'une prise d'air mais ou tels est la question ^^
Page 2 sur 3
