viewonline.php?sid=433bbb49baf5656240f1ec37c8a3fecbQui est en ligne ?
[Aide] Repousser Piston Frein AR ?
yannis25
MessagePosté le: 12 01 2011 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui tient pas con ça
Ça peut arriver d'oublier ...
pitouf13
MessagePosté le: 12 01 2011 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bocal ouvert. J'arrive bien à tourner et à visser. Le piston rentre jusqu'à ce qu'il tourne dans le vide. Si je dévisse, il se met à ressortir sans problème. Il n'y a pas de résistance particulière qui m'empêche d'avancer... c'est juste que quand il est rentré au max, c'est encore pas assez.
yannis25
T'as essayer de l'autre côté voir si ca fait pareil ?
pitouf13
MessagePosté le: 12 01 2011 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas encore eu le temps
Les journées n'ont que 24h et j'ai pas mal de taf en ce moment, du coup elle est toujours sur ça chandelle avec une roue en moins !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
+1 et manque t il beaucoup ? mets des tofs
yannis25
MessagePosté le: 12 01 2011 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon t'avais pas de problème de freinage ?
Peut-être un bouchon dans la durite de frein
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 01 2011 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai douvrir ton purgeur quitte a faire une purge apres
terminator34
MessagePosté le: 12 01 2011 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu dévisse un peu l'étrier, t'aura un peu de jeu comme ça
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
pitouf13
MessagePosté le: 12 01 2011 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
terminator, j'ai pas compris ton précédent post.
Que veux-tu dire par "sa passais pas malgré les pistons repoussés au max, donc j'ai vissés un poil les pistons" ?
Pour purger, vous dévisser complètement le purgeur qui est sur le corps de l'étrier ou vous adaptez quelque chose dessus (sans rien dévisser) pour que ça s'échappe par le petit trou du purgeur ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 01 2011 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met un tuyau transparent tu ouvre un peu et tu repousse tes pistons par contre si tu ne sait pas faire une purge evite
terminator34
MessagePosté le: 12 01 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en vissant les pistons c'est obligé que sa passe!!
rem01
Localisation: Jurassic Coast__/\_¤/\/\___/\'\__ Voitures: 306 XSi 2.0l 16S 98', VW Karmann Ghia 66'
MessagePosté le: 09 02 2012 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du nouveau?
frein à main tiré?
Un 2 litres, ca m'XSi-te...
Ma prez': http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56269&start=0
MessagePosté le: 15 02 2012 3:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Frein à main tiré ou câbles trop tendus au repos ?
A+
MessagePosté le: 16 02 2012 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info le post a un an.
petit déterrage ?
Seb1983
MessagePosté le: 07 08 2021 9:47    Sujet du message: Petit déterrage R&eacutepondre en citant
Je profite de mon changement de disques arrières avec plaquettes pour faire un léger déterrage
Le problème de départ est un niveau de performance du frein à main de 14% à mon dernier contrôle technique (au lieu des 17% minimum).
J'ai beau essayé de convaincre le contrôleur en lui disant qu'avec un rapport enclenché pendant un stationnement le problème était résolu. Malheureusement pour moi, c'est un homme consciencieux
L'autre souci est un déséquilibre de freinage.
Donc, j'espère que le kit de freins arrière à 37€ sur AutoDoc avec un bidon de Dot4 résoudra mon soucis...
Je compte faire une purge qui permettra de faire du bien au liquide qui va sur ses 22 ans !
D'où ma question : L'ordre est-il bien : Arrière droit / Arrière gauche / Avant gauche / Avant Droit ?
Ca me parait étrange comme ordre !?
MessagePosté le: 07 08 2021 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du plus loin ou plus près du maître cylindre
philippeS
MessagePosté le: 07 08 2021 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce qu'on dit mais dans un ordre aléatoire ça fonctionne aussi si chaque roue à sa canalisation dédiée
MessagePosté le: 07 08 2021 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est plus dans le cas d'une bulle d'air, plus simple à chasser
LV
MessagePosté le: 07 08 2021 20:47    Sujet du message: Re: Petit déterrage R&eacutepondre en citant
J'ai eu la même chose. Je lui ai dit exactement la même chose (surtout que perso, je l'utilise rarement)... Mais c'est la réglementation
Seb1983
MessagePosté le: 09 08 2021 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci.
J'attends de recevoir mon kit de freins arrières et je vous tiens au courant (commande passée chez AutoDoc le 03/08/2021, on est le 09/08/2021 et visiblement le colis vient juste d'être pris en charge par le transporteur...)
Sinon, mes pistons ne sont pas grippés. En ouvrant les vis de purge et le bouchon du bocal, ça va beaucoup mieux pour les faire fonctionner.
J'ai testé le frein à main sans les disques et le système à câbles à l'air de bien fonctionner.
Par contre, on m'a dit qu'il y avait un système de rattrapage automatique avec des roues crantées au niveau des disques.
Et j'ai effectivement vu une roue dentée quand j'ai démonté le disque.
Et toujours d'après ce qu'on m'a dit, il faut un certain débattement pour que le rattrapage puisse se faire, sinon ça sert "dans le vide"...
Donc, savez -vous combien de crans il faut au niveau du frein à main pour faire fonctionner ce système de rattrapage automatique ?
Page 2 sur 3
