viewonline.php?sid=dca6a51ba19f3abb9b771c318eec3286Qui est en ligne ?
[S16 Acav] PROBLEME COUPURE A HAUT REGIME
TOYTOY.69
MessagePosté le: 09 01 2011 12:46    Sujet du message: [S16 Acav] PROBLEME COUPURE A HAUT REGIME R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 S16 BV5 ACAV de 1995 152000km, voici mon problème
quand je suis en plein accélération a haut régime vers 6500rpm et que je passe un rapport supérieur je lache l'accélérateur et dès que je réaccélere plus rien le moteur se met au ralenti a 1000rpm alors que j'ai l'accélérateur enfoncé a fond et si je relache et je réaccélere elle repart normalement , mais le problème est seulement a haut régime en roulant normalement pas de problème.
Si vous avez une idée d'ou peut venir le problème ?
MERCI
MessagePosté le: 09 01 2011 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir si ton papillon grippe pas . sinon la tendu ...
TOYTOY.69
MessagePosté le: 09 01 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le papillon ouvre et se referme facilement a la main comme a la pédale,
peut etre le moteur pas-a pas ou le potentiometre du papillon quand penssez vous ?
MessagePosté le: 09 01 2011 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pas a pas n'empeche pas l'acceleration . moi je pencherais plus sur quelque chose sur le papillon mais je ne connais pas le systeme donc ...
yannis25
MessagePosté le: 09 01 2011 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le papillon se grippe il pourrait pas enfoncer la pédale, nan ? Car le câble d'accélérateur serait retenu par la commande du papillon.
TOYTOY.69
MessagePosté le: 09 01 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui de plus en manipulant le papillon directement il ne force pas dutout
yannis25
MessagePosté le: 09 01 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait que tu réussisse à reproduire le problème, et dès que ca le fait tu t'arrête sur le côté de la route et tu demande à un pote d'aller voir ^^
Nan sérieusement faut que t'arrive à reproduire le problème, que t'essaye de voir plus précisément d'où ca peut venir
TOYTOY.69
MessagePosté le: 10 01 2011 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même arrété si j'accélere a 6500T que je relache juste un peu et que je réaccélère ca le fait, mais pour trouvez d'ou ca vien?????
yannis25
MessagePosté le: 10 01 2011 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de nous faire une vidéo où l'on puisse voir un peu la pédale et aussi le compteur, qu'on soit sur de bien comprendre ce que tu nous décrit
TOYTOY.69
MessagePosté le: 10 01 2011 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de faire ca demain , je peut pas le faire dans mon parking les voisin ne risque de ne pas apprécié la ligne inox groupe A
TOYTOY.69
MessagePosté le: 11 01 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait deux vidéos mais comment on fait pour les mettre sur le forum
TOYTOY.69
MessagePosté le: 11 01 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici des lien youtube pour les voirs
yannis25
MessagePosté le: 11 01 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement c'est bizarre comme problème
Peut-etre capteur de position du papillon qui commence à merder, nan ?
TOYTOY.69
MessagePosté le: 11 01 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est se que je pansai mais je me dit que ca me le ferai meme sans accelerer fort
elizio
MessagePosté le: 11 01 2011 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes bobines sont bonnes ?
yannis25
MessagePosté le: 11 01 2011 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-etre qu'il est un peu de't'ension (il met du temps à réagir) ^^ et que quand t'accelere fort il a pas le temps de voir le pap' bouger
TOYTOY.69
MessagePosté le: 11 01 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que sa vienne des bobine je me trompe peut ètre mais j'ai changer mes bougie se weck end et les 4etait identique la même couleur chocolat très claire si sa aurai été les bobine elle aurai été noire ou encrassé
TOYTOY.69
MessagePosté le: 11 01 2011 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quesque tu veut dire avec un peut de tension ?
yannis25
MessagePosté le: 12 01 2011 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, ca doit etre une expression de chez moi ça si tu connais pas ^^ Je veut dire en gros qu'il est un peu lent à réagir, et donc quand t'accélère fort, il a peut-etre pas le temps de détecter le papillon
TOYTOY.69
MessagePosté le: 12 01 2011 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème est que le potentiometre ne se détail pas du boitier papillon ,il faut changer le papillon complet il me semble
