viewonline.php?sid=2ddb2891ec1b0a40f8112d29bfc96b95Qui est en ligne ?
[Aide] Repousser Piston Frein AR ?
pitouf13
MessagePosté le: 11 01 2011 20:33    Sujet du message: [Aide] Repousser Piston Frein AR ? R&eacutepondre en citant
Bien, j'ai entrepris l'échange des disques et plaquettes. Elle en avait besoin à 230000km. J'ai changé les premières plaquettes à 140000 et là il fallait que je fasse les disques en plus des plaquettes.
Outre que j'en ai bavé à l'AV pour enlever les deux petits vis torx qui tiennent le disque , j'ai fini par y arriver. J'ai été obligé de percer les vis.
Bcp moins de problème à l'arrière sur ces vis. Par contre, je ne comprends pas ce qui se passe avec mon piston. J'arrive bien à le rentrer en visant. Je vois bien qu'il rentre et quand je tourne dans l'autre sens il sort.
Mais visiblement il ne rentre pas assez car je n'ai pas la place pour passer les nouvelles plaquettes et le nouveau disque !
En fait, si je continue à viser, ça tourne dans le vide et le piston n'avance plus. Si je retourne dans l'autre sens, hop le piston ressort. Le système ne semble donc pas grippé.
Des idées ?
aurelien71
MessagePosté le: 11 01 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour...
bonne chance..
MessagePosté le: 11 01 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu y vas fort Aurelien
Bref sinon, pour le souçis... si une fois le piston poussé au max ça ne passe toujours pas, je dirais que tu peux essayer de poncer légèrement tes plaquettes de freins pour en réduire l'épaisseur
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 01 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou c'est pas les bonne plaquettes ou pas les bon disques j'en ai fait une cette aprem o taf disque + plaquette sur un 306 et une 206 cc et meme le piston pas rentrer enteierement yavait de la marge en sachant que les plaquettes arrieres ne sont pas trop epaisse
astuce si c'est du ferodo ya les fsl ref et les fdb ref yen a une des deux c'est les meme plaquettes meme ref mais epaisser plus grosse sur les plaquette au cas ou sa peut servir
pitouf13
MessagePosté le: 11 01 2011 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouai...
Je vais vérifier demain la ref. mais je ne pense pas que ce soit ça.
Vous avez aussi ce comportement en fin de rentrée de piston ? Il tourne dans le vide et ne rentre plus ?
MessagePosté le: 11 01 2011 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble bien, oui
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 01 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rassur moi tu rentre au moins une plaquette au moins ? ^^ et moi comme dit plus haut j'avais encore de la marge
yannis25
MessagePosté le: 11 01 2011 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce qu'on rentre pas les 2 en même temps ? (j'en ai jamais démonter )
Pour moi je voit le support avec les 2 plaquettes, puis on fout l'étrier avec le piston, par dessus le tout, moi je voyait ca comme ça
pitouf13
MessagePosté le: 11 01 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, et je n'ai qu'à mettre une seule plaquette... et laisser le piston pousser directement le disque !!
Et la marmotte ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 11 01 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a pas 36 solutions.
Soit tes plaquettes sont trop épaisses, soit ton disque est trop épais, soit tes colonnettes sont bouffées et l'étrier ne coulisse plus.
Spécialiste du jackying
MessagePosté le: 11 01 2011 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, pour le piston, tu met un tournevis et tu appuis sur le piston en tournant celui ci à l aide du tournevis
si c est à fond, pas mieux que jacouille
zs2man
MessagePosté le: 11 01 2011 23:36    Sujet du message: Repousser piston freins ARR ? R&eacutepondre en citant
Bonsoir, question idiote : pour rentrer les pistons des étriers arrières, il faut les pousser ou les visser ???
Merci.
MessagePosté le: 11 01 2011 23:41    Sujet du message: Re: Repousser piston freins ARR ? R&eacutepondre en citant
Merci.
les 2 mon commandant
si tu les pousses pas, ils vont pas se visser du à la pression du liquide de frein et sa resistance
si tu les vis pas, ben tu bloqueras vite
l'artiste
MessagePosté le: 12 01 2011 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tape sur le piston sans l'abimer ensuite vis le et recommence plusieurs fois ça pourra l'aider a rentrer si il est pas enfoncé a fond
tu peux aussi mettre un serre joint et le visser en méme temps
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 01 2011 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas normal qu'il n'arrive pas a mettre ces plaquettes surtout que j'en ai changer deux fois cette aprem disque plaquettes et il restait encore de la marge la il est a fond soit disque soit plaquette pas bonnes pas d'autres solution
Pierrox
MessagePosté le: 12 01 2011 3:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurelien71 a écrit:
bonjour...
bonne chance..
Bien vu l'aveugle
terminator34
MessagePosté le: 12 01 2011 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi quand j'ai changé disques arr + plaquettes arr, sa passais pas malgré les pistons repoussés au max, donc j'ai vissés un poil les pistons
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 01 2011 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizarre que sa ne passe opas je vous l'avou vous montez quoi en plaquettes ?
pitouf13
MessagePosté le: 12 01 2011 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié les disques achetés : épaisseur 8mm comme indiqué dans le dossier technique. Bendix 561555B.
Pour les plaquettes, c'est exactement les mêmes que les usées, mais en moins usées ! Elles sont assez fines, disons 5mm de garniture. Bendix 571334B.
> terminator : comment ça tu as vissé les pistons ? C'est en les vissant qu'on les fait rentré, mais une fois que ça ne rentre plus et que ça tourne dans le vide, tu fais quoi ? ?
Merci.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 01 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut resuusir a appuyer et a visser en meme temps
as tu ouvert ton bocal de liquide de frein au moins ?
Page 1 sur 3
