viewonline.php?sid=7e90acc5387d2481d34c7e7df8a67561Qui est en ligne ?
Bruit parasite
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe j'ai aucun bruit parasites moi enfin javais pas vu que j'ai plus d'ampli ^^ apres voila sa coute rien d'eesayer de changer ^^
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui jessay sa demain et je tiens au courant sinon je le relis a la batterie directement
306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe mais sa te ferai du cablage pour rien surtout pour une masse pas trop conseiller mais bon essaye toujours on sait jamais apres est tu sur que sa vien de ta sono ?
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben avant que je change de masse sa le fesait mais pas autant ( je l'avais a l'autre fixation du sieges)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tas essayer de debrancher ta sono ? (on sait jamais ^^
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je debranche sa ne fait plus, vu que j'enleve la masse
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok dc bien un probleme sono
tu avait tt debrancher ou juste la masse?
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste la masse mais je pense que la ou la masse est situé c a dire sur la carosserie, il y a des parasites
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour sa change la ^^
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui demain j'essaye la masse carrosserie , et je te dirais si il y a du changement :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu as quoi comme rca ? du bas de gamme ?
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai des rca qui on au moin 10 ans ^^
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut venir de la aussi essaye si sa continu en changeant de masse de juste les debranches ^^
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrais sa demain pendant la pause
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi pendant ma pause demin sa sera soufflet de cardan --'
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je fais sa au taff' ^^ mais pas demain j'espere que tu mets des gants, parce que cette graisse la... ^^
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai l'habitude chui mecano (enfin apprenti 2eme anee)
306tdxsph1
a bienvenue au club ^^
306tdxsph1
MessagePosté le: 11 01 2011 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc, j'ai un bruit suspect en moins j'essayerai avec d'autres rca
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 01 2011 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y est tj mais moins c'est sa ?
Page 2 sur 3
