viewonline.php?sid=dd2d09d8670d8180ef9675372f4b8339Qui est en ligne ?
Bruit parasite
306tdxsph1
MessagePosté le: 06 01 2011 0:39    Sujet du message: Bruit parasite R&eacutepondre en citant
bonjour,
alors quand j'ai le moteur tournant et la musique allumer j"entend un sifflement, et plus j'accelere plus sa siffle,
quelqu'un pourrait m'éclairer, à mon avis c'est un probleme de masse
j'attend vos réponse
306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
finalpromise
MessagePosté le: 06 01 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurai pas passer ton cable RCA a coté de ton câble d'alimentation de ton ampli?
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
yvanlenageur
MessagePosté le: 06 01 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le turbo
ok je sors --------> []
306tdxsph1
MessagePosté le: 06 01 2011 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non du tt ouai un turbo dans le coffre ^^
Pierrox
MessagePosté le: 07 01 2011 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans la musique ça siffle ? Et le sifflement te vient d'ou ?
médéric
MessagePosté le: 07 01 2011 2:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment le turbo sa
le mien il siffle j'aime sa
EDIT
merde javais pas vu je suis HS
je sort
306tdxsph1
MessagePosté le: 09 01 2011 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
^^ je pense que sa vien de la masse branchee sur le chassis. Et donc sa ferrai des parasite.
Est ce que c'est possible?
Apophis56
MessagePosté le: 09 01 2011 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peux etre ta masse, ca peux etre tes rca qui sont surement non blindés et ca peux etre tes rca qui passent a coté de ton cable d'alim
306tdxsph1
MessagePosté le: 09 01 2011 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai essayer avec un autre poste sa le fesai moin.
Les rca c'est possible.
Et le cable d'alim passe d'un coter et les rca de l'autre
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 01 2011 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as masse elle est prise ou ?
306tdxsph1
MessagePosté le: 09 01 2011 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la fixation de la banquette arriere
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 01 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas trop conseiller du tout d'apres certain site essaye de changer elle ne doit pas etre bonne moi je l'ai prise sur la carosserie
306tdxsph1
MessagePosté le: 09 01 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu crois que je naurai plus de bruit parasite?
Pierrox
MessagePosté le: 09 01 2011 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la masse prise sur l'attache ceinture arrière,j'ai ponsé la peinture pour que ça fasse bien contact avec la caisse et aucun bruit parasite
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 01 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur l'ancien forum ou j'etais (golf 4) un mec avait fait pareil et avais un bruit parasite et carement sa sono couper si il braquer il a changer sa masse et plus aucun soucis
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai gratter la peinture aussi. Je pense que je vais changer de kit cablage, et si sa le fait toujours je change de masse.
En esperent que sa sera mieux
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change d'abord de masse ne gaspille pas des sous pour rien
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai j'essaie de le changer. Vous me conseiller de la mettre ou?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 01 2011 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
carosserie moi yavait un trou pres des feu arrieres jai poncer et mise la ^^
306tdxsph1
MessagePosté le: 10 01 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est nikel ?
Page 1 sur 3
