PB clim odeur de brulé et fusible qui claque.
alesk
MessagePosté le: 09 01 2011 21:19    Sujet du message: PB clim odeur de brulé et fusible qui claque. R&eacutepondre en citant
salut.
j'ai un petit probleme avec la clim de ma 306 hdi.
lorsque j'enclenche, il y a une odeur de brulé et 10 seconde apres le fusible pete et sa coupe la ventil.
je change le fusible et la ventil fonctionne et le chauffage aussi.
bref tout fonctionne sauf si je mets la clim qui me fait peter le fusible.
d'ou peut venir ce probleme.
merci.
yannis25
MessagePosté le: 09 01 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Court-circuit de la bobine de la clim peut-etre.
Essaye de brancher ta clim en direct sur le 12V pour voir si l'embrayage colle ou si ca se met à fumer.
alesk
MessagePosté le: 09 01 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en direct ca marche je l'avais fais y'a quelque temps.
l'odeur de brulé sort du tableau de bord donc je pense que c'est par là que quelque chose est en train de cramer.
yannis25
MessagePosté le: 09 01 2011 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que la résistance de chauffage se situe sous le tableau de bord. Mais si tu dit que si t'active pas la clim ca marche bien bah je sais pas trop
alesk
MessagePosté le: 09 01 2011 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui tout fonctionne.
mais faut pas que le fusible pete donc je n'enclenche pas la clim.
il faut que je trouve d'ou ca vient avant qu'elle prenne feu.
niccoraptor
MessagePosté le: 10 01 2011 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes relais.
le relais du pulseur se trouve sous le volant avec les fusibles.
le relais de clim se trouve derrière la boite a gant.
alesk
MessagePosté le: 30 01 2011 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est j'ai trouvé.
c'est la bobine electromagnetique de l'embrayage qui a cramé.
j'hesite à acheter une autre mais pour le meme prix je peux avoir un compresseur neuf mais ca m'oblige à refaire une recharge.
que feriez vous à ma place?
echange seulement de la bobine ou compresseur complet?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 30 01 2011 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend le compresseur
Spécialiste du jackying
alesk
MessagePosté le: 30 01 2011 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha!!!
alesk
MessagePosté le: 01 02 2011 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca y est j'ai trouvé un vieux compresseur pourri pour 30€.
j'ai récuperé la bobine et je suis trop content ca refonctionne.
voila j'ai economisé le prix d'un compresseur et d'une recharge.
si ca peut aider quelqu'un qui a le meme probleme.
alesk
MessagePosté le: 01 02 2011 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon diagnostic yannis
tu as eu le probleme ou quoi?
