viewonline.php?sid=59f0880a74b9e252f7c8812c68a9ae41Qui est en ligne ?
Dégivrage de lunette arrière qui ne fonctionne plus
thieu
MessagePosté le: 22 12 2010 21:30    Sujet du message: Dégivrage de lunette arrière qui ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Bonjour, depuis peu j'ai le dégivrage de ma lunette arrière qui ne fonctionne plus sur ma phase 2 équinoxe de 98.
Le voyant s'éclaire lorsque je mets les phares mais il ne se "sur-éclaire" pas lorsque j'appuie sur le bouton.
J'entends bien un clic au niveau de la boite a fusibles mais rien ne se passe...
Fabien31
MessagePosté le: 22 12 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais temporisateur qui est HS, même problème sur une 106
thieu
MessagePosté le: 22 12 2010 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse rapide.
Ou se trouve ce relais?
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 03 01 2011 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ressort le topic, j'ai le même soucis sur la mienne, le bouton pas de soucis, il y a bien un clic au niveau de la boite à fusible ou par la
Mais sa ne dégivre pas..
Aidez moi c'est plus pratique avec le dégivrage en hiver
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 03 01 2011 3:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta du jus qui arrive au bouton ?
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
area-design
MessagePosté le: 03 01 2011 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas une des prise sur la lunette pas bien fixé voire décroché ?
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 03 01 2011 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bouton fonctionne correctement, enfin je suppose vu qu'il s'allume correctement et tout.
Je vérifierai area ce week end, j'ai pu la voiture avec moi pour la semaine maintenant
area-design
MessagePosté le: 04 01 2011 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifis auss l´état de tes pistes sur la lunette.
Je vais testé sur la mienne si quand c´est débranché le bouton s´éclaire
Sinon peut etre un tension insufisante ...
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 04 01 2011 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bouton eclairé tu dois forcement avoir du 12v sortant du bouton mais tu dois avoir une coupure entre le bouton et la lunette!
Soit une masse, un fil coupé, ou boutton qui ne renvoi pas le 12v ou tu as defois coupé une de tes bande degrivante derriere!!!
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 04 01 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sa peut arrivé comme sa ?
Parce que l'hiver dernier sa marchai bien
Oui je ne teste pas en été
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 08 01 2011 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'aller mesurer si bien du 12v aux prises derrières, le voltmetre ne m'affichai aucune tension sur aucun des deux cotés
Le 12v doit arriver de quel coté ?
Le bouton je vérifierai une autre fois, pas le temps
J'ai aussi bien rebrancher tout sa, c'étais peut être juste sa.
Merki
area-design
MessagePosté le: 09 01 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as du jus a l´interrupteur ... C´est que ta un fil couper quelque part ...
Bounty59112
MessagePosté le: 09 01 2011 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon dégivrage fonctionne mais j'ai 2 bandes qui ne fonctionne plus. (2 et 11 en partant du bas).
Est ce que c'est réparable ? Est ce déjà arrivé a quelqu'un ?
MessagePosté le: 09 01 2011 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas réparable il faut changé la lunette arriere .
apparement avant il vendait des bande pour réparé les morceaux abimé .. mais introuvable maintenant ?
area-design
MessagePosté le: 10 01 2011 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon a l'éteint
s'il manque juste un p'tit bout ...
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 10 01 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon moi j'ai bien nettoyé les cosses et bien rebranché, et ce matin sa a marché nickel
Sa a fais plaisir quand j'ai vu la couche de givre sur la voiture
MessagePosté le: 10 01 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
area-design a écrit:
sinon a l'éteint
pourquoi pas a essayé . mais avant nétoyé les bande a la fine paille de fer
kiss_cool
MessagePosté le: 10 01 2011 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit truc pour ceux que ça interesse...
Pour éviter le givre sur les parebrises, mettez du sel le soir sur ce dernier afin d'éviter le givre ou alors vous renversez sur votre parebrise de l'eau salé le matin ça éviter de regeler par dessus mais il faut une grosse quantité de sel...
elizio
MessagePosté le: 10 01 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors la rentrée au garage Ninja
MessagePosté le: 10 01 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou retiré le parbrise
