help - voyant jaune allumé, j'ignore ce que ca veut dire !!
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 30 12 2004 1:00    Sujet du message: help - voyant jaune allumé, j'ignore ce que ca veut dire !! R&eacutepondre en citant
ca commence bien, je viens d'acheter ce jour une 306 Dt an 96 et voila que je fais pas 20 km que j'ai un voyant qui s'allume sur la console.
Alors, il est jaune (ou orange), se trouve en haut a gauche et ressemble a une vasque avec une tuyère de chaque coté.
Qest ce qui m'arrive ????????
casimfred
MessagePosté le: 30 12 2004 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ptetre le temoin de présence d'eau dans le filtre a gazole
Rien de bien mechant
Anti Golf pour toujours
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 12 2004 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai po j'ai un essence
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
lotus
MessagePosté le: 30 12 2004 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans ton manuel pr trouver de quel voyant il s'agit.
je suis piéton : 306 vendu SNIF
patdu65
MessagePosté le: 30 12 2004 5:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde, moi je peux vous dire ce que c'est : c'est le voyant de présence d'eau dans le filtre a gazoil en effet ....
NE t'en fai pas c pas vraiment pas important, j'en ai parlé a mon mécano et il ma di que c t normal .. ça le faisai souvent fallai pas s'inquiéter ...
Il a meme voulu me le désactiver.
florent01
MessagePosté le: 30 12 2004 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a deux solution soit le desactiver soit le laisser
moi je l'ai laissé
c'est pas grave ca te nike pas ton moteur
JP
MessagePosté le: 30 12 2004 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux quand même vidanger le bocal de ton filtre à gasoil au cas où....
florent01
MessagePosté le: 30 12 2004 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai laissé tombé car des que tu as la moindre goute d'eau ca revient
casimfred
MessagePosté le: 31 12 2004 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le plus simple s'est de le débrancher
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 11 01 2005 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les réponses, j'ai viré la lampe du voyant. Na !
casimfred
MessagePosté le: 11 01 2005 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'avait encore plus simple
Débranché le capteur a la base du bloc filtre a gazole
ykaran
MessagePosté le: 11 01 2005 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça risque rien s'il y a de l'eau dans le filtre à gasoil juste question comme ça... ?
nofear
MessagePosté le: 11 01 2005 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon ce capteur est beaucoup trop sensible et meme si il n y a pas d eau le voyent s allume ,le mieu est de le debrancher ,d ailleur ce capteur a ete suprimmer par la suite,
casimfred
MessagePosté le: 12 01 2005 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur tes Diesels classiques non mais sur les HDI
