viewonline.php?sid=4f608615ce116d87ae39dfaffb1efd29Qui est en ligne ?
[1.6l]Fuite huile importante boite de vitesse
Djchild
MessagePosté le: 05 01 2011 15:38    Sujet du message: [1.6l]Fuite huile importante boite de vitesse R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Jai changer mon embrayage et depuis peux jai mon huile de boite qui coule par le carter qui protége le volant moteur et maintient le collecteur.
Ce matin jai était mettre mon nez la dessous et je me suis aperçu que ma fuite venèe de l'interieur de la cloche, et jai peur qu'elle vienne de l'arbre...
Est il possible que l'arbre fuit?
Est il possible de reparé sans demonter la boite et ces synchro?
PS: C'est une 306 XS moteur TU.
Merci de vos reponses
Cordialement Greg
Djchild
MessagePosté le: 05 01 2011 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Serait il possible que ce soit le guide de butee qui ne soit plu etanche?
Le moteur a 253 000Kms...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 01 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que c'est de l'huile de boite ?
Je pencherai plus pour le joint spi du vilebrequin...
︻┳═一
[/url]
Fabien31
MessagePosté le: 05 01 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint spy de la boite... Il n'a pas été changé en même temps que l'embrayage?
Djchild
MessagePosté le: 05 01 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint spy de la boite...euh non pas changer, juste ceux des cardans.
Pour le vilbrequin je pense pas car j'avais mis du "WINS" dans la boite et je le retrouver par-terre. L'embrayage ne patine pas.
Je pense que la demonter seras plus simple. Au cas ou, le joint spy du vilbrequin est facile a changer?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 01 2011 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du Wins ?
Si c'est de l'huile de boite, je pense comme Fabien31
Pour le joint spy du vilebrequin, faut tomber la boite aussi
︻┳═一
[/url]
Djchild
MessagePosté le: 05 01 2011 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUPS! Pardon: du "WYNN'S"
c'etais pour ma boite car elle accrochée un peu...
Si cetais le joint spy du vilebrequin, je n'orais pas tout ca par-terre!?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 01 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ca "tout ca" ?
Si tu as mis du Wynn's uniquement dans ta boite de vitesse et que tu en retrouve par terre, c'est que c'est la boite qui fuit pas le joint spy du vilebrequin
︻┳═一
[/url]
Djchild
MessagePosté le: 05 01 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite image pour expliquer tout ca:
PS: Ce n'est pas ma boite!
Djchild
MessagePosté le: 05 01 2011 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord avec toi.C'est le guide de butée qui doit être mort, non?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 01 2011 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être, apparement le joint spy de boite est dans ce guide je vois pas d'ou ca peut venir d'autre
︻┳═一
[/url]
Djchild
MessagePosté le: 05 01 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense aussi.
Merci pour ton aide, je vous tiens au courant.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 01 2011 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attends d'autres avis
︻┳═一
[/url]
Djchild
MessagePosté le: 06 01 2011 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
DURET
MessagePosté le: 16 12 2011 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu résolu le probleme ?
Car j'ai exactement le meme soucis que toi .
306 1.8 16v éden park
L4rrY
MessagePosté le: 16 12 2011 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec certitude c'est bien le joint de l'arbre primaire de la boite
les amis il faut changer cette pièce à chaque démontage de la boite !!
sauf si démontage récent (quelques mois)
a moins que la cloche soit fissuré ça peut venir que de là !
mais ça se fissure pas comme ça, il faut qu'elle prenne un choc ou que dans la boite un morceau casse !
DURET
MessagePosté le: 16 12 2011 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé quelque petit morceau ( genre une pieces de 2 cent ) ... fisuré ?
L4rrY
MessagePosté le: 16 12 2011 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une photo des morceaux ?
en tout cas si tu changes ta boite Duret je te reprend la tienne pour refaire ma boite sur ma XT (j'ai plus de seconde depuis 1 an )
DURET
MessagePosté le: 16 12 2011 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu malheureusement j'ai jeté le morceau ...
Je démonterai la boite ce week , puis je ferais des photos ...
J'y penserai a toi L4rry .
