viewonline.php?sid=28084b750ce66fb9183898d6475fb479Qui est en ligne ?
probleme avec mon afficheur de temperature
Didoun
MessagePosté le: 05 01 2011 1:00    Sujet du message: probleme avec mon afficheur de temperature R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai un ti soucis avec mon afficheur de temperature resament il m'affichait et depuis il clignote et n'affiche plus rien j'ai debranché la batterie et rebranché sa ses remi a zero mais clignote toujours si qu'elle qu'un pourait m'aide
Pierrox
MessagePosté le: 05 01 2011 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie ta sonde de température,si elle c'est débranché ou si un fil c'est sectionné,par contre à savoir ou ce trouve cette sonde je pourrais pas t'aider.
Pierrox
MessagePosté le: 05 01 2011 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens j'ai retrouvé ça : > http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1309076&sid=3fb6d9f6c164bd7cb48642cc822fd88d
La sonde pour la température extérieur elle ce trouve dans le rétro droit.
yannis25
MessagePosté le: 05 01 2011 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je confirme Sous ton rétroviseur droit t'as un petit truc qui dépasse, bah c'est la sonde
Didoun
MessagePosté le: 05 01 2011 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je pense que ma sonde marche car quand je mais le contact parfois la temperature s'affiche mais des que je demarre le moteur sa s'eteint et sa ce remait a clignoté hum
Pierrox
MessagePosté le: 05 01 2011 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a peut etre un faux contact quelques part..ou la sonde qui déconne ...
Didoun
MessagePosté le: 05 01 2011 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment je sais si la sonde et morte en la demontant??
Pierrox
MessagePosté le: 05 01 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta un autre rétro droit essaye le,si ça marche c'est ta sonde qui est morte. Je connais pas ton problème,je te donne juste idées.Enfin c'est ce que je vérifierais si j'avais ce problème
ludo306
c'est peut etre c.n comme question,ton ampoule est bonne
car moi c'est une led bleu et de temps en temps elle clignote,une fois changé plus de probleme
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
Didoun
MessagePosté le: 05 01 2011 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas car en metten le contact sa s'affiche parfois et de que je demarre l'auto sa s'eteint et sa ce remais a clignoté
Pierrox
MessagePosté le: 05 01 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bete pour l'ampoule,quand ça clignote ça t'affiche la température ? ou ça te met ça : --° ?
Si y'a la température,ça peut effectivement venir d'une ampoule. Voir de l'afficheur complet qui déconne.
Didoun
MessagePosté le: 05 01 2011 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai les 2 petit trait qui clignote mais pas de chiffre
ludo306
MessagePosté le: 05 01 2011 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon teste en inversant l'ampoule avec celle de l'horloge
y'a juste 2 vis torx a enlever
et tu as remis l'horloge a l'heure
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
Didoun
MessagePosté le: 05 01 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaii jvai testé sa je vous dirait pour le moment je suis malade je ferai sa plus tard
ouai j'ai remis l'horloge a l'heure donc elle s'affiche bien sauf la temperature ou les 2 petit trait clignote
Pierrox
MessagePosté le: 05 01 2011 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc ampoule qui aurait un faux contact a exclure.
Je te propose d'essayer deux chose,la premiere,essaie avec un autre rétro,si ça fait pareille ça vient pas de la sonde .
Essaie avec un autre afficheur d'heure/température. Si toujours pareille,le probleme vient d'ailleurs.
Regarde aussi,si ton afficheur est bien branché,qu'il n'y ai pas un faux contact quelques part. Si en mettant le contact ça s'allume et que quand tu demarre ça s'éteint et re clignote c'est que ça fait des vibrations,donc un faux contact est possible.
Pierrox
MessagePosté le: 05 01 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoique meme juste contact mis,l'écran s'allume mais la température ne s'affiche pas ? juste les deux petit trait ?
Didoun
MessagePosté le: 05 01 2011 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba d'une jai pas de retro de rechange et de 2 j'ai pas d'autre afficheur donc je vais demonté et inversé les ampoule voir ce que sa donne :)
quand je mais le contact l'heure s'affiche normalement et parfois la temperature mais de que je demarre l'horloge s'affiche toujours et la temperature ce mais a clignoté avec les 2 petit trait
ludo306
MessagePosté le: 05 01 2011 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec pierrox
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
Pierrox
MessagePosté le: 05 01 2011 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'afficheur ta pas un collegue en 306 vers chez toi ? idem pour le retro ? Sinon va en casse
miniabou
MessagePosté le: 06 01 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi j'avais le même problème, je pense que ça venait de la sonde, parfois l'afficheur m'affichait 70° alors que dehors il faisait 0-1°
:D
Pour résoudre ce problème ? ben j'ai tout simplement débranché l'afficheur qui ne me sert pas :)
