viewonline.php?sid=0e24774664836e8a02703f15e92d1ae8Qui est en ligne ?
[Hdi] monter un échaNgeur
Aller à la page 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Suivante
n3n3du13
MessagePosté le: 26 12 2010 2:00    Sujet du message: [Hdi] monter un échaNgeur R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je voudrez monté un échangeur sur mon 306 hdi 90ch
je voudré savoir si il y a na un qui a deja monté sa sur sa 306 hdi
pour avoir des renseignement sur les coudes des durite qu'il faut ??
la taille de l échangeur ?? ( pour pas faire de modif sur mon par choc d'origine )
merci d avance
slt a tous
MessagePosté le: 26 12 2010 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
effectivement l'échangeur est une bonne idée.
effectivement l'échangeur a déjà été monté sur une HDI
néanmoins, sans reprog je vois pas l interet de l échangeur.
Pour l echangeur, tu peux recup ceux de TD chez xantia
MessagePosté le: 26 12 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros tu récupere tout le systeme de suralimentation + radiateur et systeme de fixation radiateur échangeur de Xsara Hdi 110cv ... sa se monte en plug and play .. :)
Fabien31
MessagePosté le: 26 12 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ça passe au niveau du capot?
MessagePosté le: 26 12 2010 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ami l'a déja fait donc oui
geoffroy974
MessagePosté le: 26 12 2010 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 sans reprog aucun intérêt
MessagePosté le: 26 12 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as une photo et un tuto, je me laisserai bien tenté pour finir ma hdi
MessagePosté le: 26 12 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu trouve une xsara HDi 110cv puis ta ton tuto
non plus serieusement j'ai pas ... m'enfin ya rien de complexe ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 12 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros il suffit de recupérer le radiateur, éventuellement le support, puis les 2 durites qui vont respectivement au turbal et a l'admission à la place de celles qui sont deja la ! Non ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 26 12 2010 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il faut tout le Set de durite de suralimentation donc la pipe en alu qui remonte sur le bloc .
le filtre a air du HDi 110cv qui est pas de la meme forme pour laissé passé les durites .
le tuyau de D.A qui passe autrement sur la 110cv
les radiateur moteur intercoller et aussi le radia de clim + le systeme de fixation .
je réfléchis mais je crois que c'est tout
geoffroy974
MessagePosté le: 26 12 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça en fait des choses , en décallant le radiateur de la 306 vous pouvez y caser un petit échangeur universel sans trop modifier le parchoc, Yvelines qui est sur le forum avait mis des photos de son montage
MessagePosté le: 26 12 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais le montage d'une Xsara tu touche pas au PC vu que c'est prévu comme cela d'origine :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 12 2010 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais tu change la moitié des trucs sous le capot et tu fais au passage une vidange du LdR, du liquide de DA et recharge de la clim
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 26 12 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un montage propre et avec de la piece prévu pour
blaster59
MessagePosté le: 04 01 2011 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un un aurait t il les réf de ces pièces?
Sauf pour la clim.
geoffroy974
MessagePosté le: 04 01 2011 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur citroën service :
échangeur
suralimentation
radiateur
filtre a air DEPUIS OPR 10234
filtre a air JUSQU’A OPR 10233
il faut zoomer pour voir les références, je n'ai pas trouvé la clim
blaster59
MessagePosté le: 04 01 2011 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien
geoffroy974
MessagePosté le: 05 01 2011 6:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
merci bien
de rien
MessagePosté le: 05 01 2011 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais en casse aujourd hui, je prendrai des photos si j en vois une
yvelines7841
MessagePosté le: 05 01 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez je contribue car peu de place est laisser aux posesseurs de "hdi".
je met une photo de mon echangeur de type universelle.
http://img255.imageshack.us/i/photo0242.jpg/
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
Page 1 sur 14
