viewonline.php?sid=345a906a8adff71f49bdc1b0f9bc3df6Qui est en ligne ?
problème de ralentis
DURET
MessagePosté le: 25 12 2010 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu j'ai remplacé les fils ...
306 1.8 16v éden park
thefoxofguy
MessagePosté le: 25 12 2010 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon moi j'ai pas reussi. tu a fais comment?
car moi je n'y suis pas arriver
thefoxofguy
MessagePosté le: 26 12 2010 4:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une queston
quelqu'un a le lien pour le tuto de nettoyage du moteur pas a pas car je ne le trouve pas avec la fonction rechercher
thefoxofguy
MessagePosté le: 29 12 2010 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila g retrouver mon raport du passage a la balise du 4/02/2009. il marque:
defaut fugitif: electrovanne de regulation de ralenti-circuit ouvert
sa signifie quoi?
merci de votre reponse
DURET
MessagePosté le: 29 12 2010 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu démonte le moteur pas a pas , tu bourre du wd40 dessu , tu le secoue et tu attend 10 minute le temps que le wd40 fasse l'effet , tu souffle dessu et tu remonte ...
thefoxofguy
MessagePosté le: 29 12 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a d'acord si je demont le moteur je vais devoir debrancher la cosse? et si je la debranche je vais devoir le refaire regler chez peugeot non?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 29 12 2010 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu la débranche la voiture risque d' exploser alors attention à ne pas mettre le feu quand tu la rebranche !
Spécialiste du jackying
thefoxofguy
MessagePosté le: 29 12 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces parce qu'un pote a moi ma dis qu'il y avai un reglage a faire chez peugeot quand on le changeait
MessagePosté le: 29 12 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'écoute pas les gens qui ne s'i connaisse pas a fond la dedans sinon tu vas en entendre des belles !
thefoxofguy
MessagePosté le: 29 12 2010 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me doute bien. je fais sa demain matin et je vous donne des new quand g fini merci.
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 30 12 2010 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te l'ai mis le liens pour nettoyer le pas à pas
Jacouille
MessagePosté le: 30 12 2010 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le seule réglage à faire c'est de réinitialiser ton calculateur quand le pas à pas est remonté. Facile, tu débranche ta batterie pendant 30 min (je crois) et tu rebranche. Ou tu appuie sur le gros bouton rouge à côté de la batterie si tu en as un. Non ce n' est pas le siège éjectable.
thefoxofguy
MessagePosté le: 30 12 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a d'acord merci des info. oui j'ai un gros bouton rouge tient je savais pas que sa remettai le calculo a 0 je pensai que y declenchai l'allumage de la voiture en cas de choc. comme quoi on es apprend tout les jours
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 30 12 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas pour réinitialiser le calculo
Oh le piège Jacouille Ninja
thefoxofguy
MessagePosté le: 04 01 2011 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour apres un recherche sur le moteur de ma 306 je n'ai pas trouver le moteur pas a pas. je vous poste une photo de mon admission pour voir si vous pourriez m'aider. merci d'avance
[img] [/img]
thefoxofguy
MessagePosté le: 04 01 2011 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila j'ai fais une remise a 0 du calculateur pour etre sur mais tj le meme soucis. maintenant j'ai des trou a l'aceleleration. toujours le pas a pas?
thefoxofguy
MessagePosté le: 05 01 2011 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin une bonne nouvelle. j'ai trouver le soucis c'etait mes bougie qui etait en cause. encore merci de vous etre decarcasser pour moi
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 06 01 2011 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool
Parceque j'allais dire vus la photo pas étonnant ton problème de ralenti, vu la méga prise d'air qu'il y a sur le manchon de boite à air
thefoxofguy
MessagePosté le: 07 01 2011 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacouille
MessagePosté le: 07 01 2011 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je suis trop fooooooort !
En hiver, quand on a un soucis de démarrage, la première chose à voir ce sont les bougies.
Page 2 sur 3
