viewonline.php?sid=3b300dd72f89b869d3341acc6cdbdb3bQui est en ligne ?
installé un moteur sur mes phares phase 3 manuel
306xsinside
MessagePosté le: 30 12 2010 13:14    Sujet du message: installé un moteur sur mes phares phase 3 manuel R&eacutepondre en citant
salut a tous voila est il possible de monté le moteur de mes phase 2 sur mes phares phase 3 qui sont manuel ?
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
MessagePosté le: 30 12 2010 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui :) tu retire le réglage manuel et tu remplace par les moteurs plug and play !
306xsinside
MessagePosté le: 30 12 2010 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement ^^ ...par contre je galere a démonté les moteurs de mes phase 2 .......
MessagePosté le: 30 12 2010 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un clips noir tu le leve doucement avec un tournevis plat puis tu tourne ton moteur de phare d'un quart de tour je crois . ensuite tu devisse a fond le réglage en hauteur pour que la patte avec la boule s'enleve facilement pour pas que ca casse
306xsinside
MessagePosté le: 30 12 2010 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci !! le reglage a devissé ...la petite vis btr blanche en plastoc ??
MessagePosté le: 30 12 2010 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila . tu met soit un gros tournevis plat ou une clef BTR ^^
MessagePosté le: 30 12 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en esperant que tu soit cablé pour mettre les moteur electrique et les gérer de l habitacle
MessagePosté le: 30 12 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu vas devoir tiré du cablage ^^
306xsinside
MessagePosté le: 31 12 2010 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non sur mes phare origine il ya le moteur !!!! c est juste que sur mes phase 3 acheté il ya 3 jours sil sont manuel !!!! c est quand meme une xs
