viewonline.php?sid=253dd6496bc468d81874c3772e2600f8Qui est en ligne ?
[306 s16 bv6] Problème de climatisation
oxifis974
MessagePosté le: 29 12 2010 20:17    Sujet du message: [306 s16 bv6] Problème de climatisation R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Ce soir en rentrant avec titine un problème bien curieux :
Il pleuvait donc j'ai mis la climatisation pour enlever la buée.
Après 5 min j'entends un crépitement (genre électrique) vers les commandes de climatisation.
Le bouton climatisation A/C s'allumait et s'éteignait de façon très rapide.
Et lorsque que je tournais pour la puissance, ca se lançait mais par accroc (comme s'il s'éteignait et se rallumait) mais pas au même que le bouton A/C.
Je me gare, j'éteins le moteur , je rallume => Plus de problème , le bouton s'allume de façon constante bref ca fonctionne normalement.
Quelqu'un a une idée? Ou dois-je considérer ceci comme étant exceptionnel?
MessagePosté le: 29 12 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fin proche de la commande de climatisation ? ^^ ....
oxifis974
MessagePosté le: 29 12 2010 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
Mais c'est à dire il faut que je change les commandes au niveau électrique à l'intérieur?
Je n'ai rien à faire sous le capot ?
elizio
MessagePosté le: 29 12 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 dam
Oui, la commande. Rien dans le compartiment moteur
MessagePosté le: 29 12 2010 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que elle fonctionne ne change pas . mais essaie de t'en procuré une autre avant que elle te laisse bloqué sans ventil ...
oxifis974
MessagePosté le: 29 12 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci.
Sur le service BOX Peugeot, il font la différence entre Réfrigération et sans...
Avant de faire mon boulet, j'ai regardé les schémas sur site et apparemment selon la façade c'est du réfrigéré avec régulation climatisation / Température...
Je dois donc prendre la commande, la façade, l'ensemble de câble et le circuit imprimé? Ou juste la commande suffit ? vous avez déjà dit commande mais je préfère être sur
Et enfin, je suis obligé de passer par Peugeot ou réparateur agrée pour cela? ou je peux commander sur le net? : sur le service box impossible de savoir les prix je ne suis pas rattaché à un distributeur PR
Selon la référence 00006452H5, je tombe sur un seul site et oh my god :o :o vive la russie
http://polga.ru/az.php/644-4999-peug_39.html
elizio
MessagePosté le: 29 12 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse tombé peugeot... tu va t'en tirer pour 500€...
Trouve en une en casse
yannis25
MessagePosté le: 29 12 2010 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, sur Service Box tu double clique sur la pièce souhaitée, elle vas après s'afficher dans ton panier, un peu au dessus t'as un bouton qui ressemble à un panier ^^ Ca va changer de page, tu passe direct à la 3e étape, et t'aura ton prix
Sinon je pense que juste la commande suffit, la facade tu la récupère sur ta commande actuelle, les câbles pas la peine, par contre le circuit imprimé pour moi il est DANS la commande
oxifis974
MessagePosté le: 30 12 2010 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non j'ai des **** à la place du prix....
Et pour le circuit imprimé, il est bien à part sur le site.
Après peut-être que tu as raison et j'y connais absolument rien à la base
