[aide] feux arrière ph2 sur ph1...
pug306
MessagePosté le: 28 12 2010 16:59    Sujet du message: [aide] feux arrière ph2 sur ph1... R&eacutepondre en citant
Salut à tous voilà je sais que le sujet et déjà abordé dans les dossier 306 inside mais la je bloque:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56111
sur le schéma pour les phares 306 d'origine il y a 10 numéros de fil alor que sur la voiture il y a :
à gauche deux fiches: 1,2,3,4,5,6 et l'autre c'est 1 et 2
à droite deux fiches : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 et une autre 1,2,3,4,5,6 ???
je suis pommé excusé moi de ressortir le sujet mais j'ai vraiment besoin d'aide surtout pour savoir a quoi correspond ces numéros. Merci
un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 28 12 2010 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pug306
MessagePosté le: 28 12 2010 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa je l'ai vu mais les numéros qu'il y comme 1et2 sur la seul fiche sa correspond au numéros 1 et 2du tableau?
pug306
MessagePosté le: 28 12 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 12 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 et 2 seul correspond au veilleuse de plaque
pug306
MessagePosté le: 28 12 2010 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et sur le droit y en a 10 et 6?
pug306
MessagePosté le: 28 12 2010 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait je me casse la tête mais j'ai juste a regarder les numéros sur les fiches et à remettre sur ph2 je m'enfiche des numéros de fils? (le gars avant à déja fait des modif) et pour celui de droite je relie le 1 avec le 1, le 2 avc le 2 ... des 2 fiches? et je raccorde sur la fiche ph2? si c'est sa c'est très simple :)
MessagePosté le: 28 12 2010 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu te fais chier comme ca ?
tu commence par le feux Arriere Gauche !
tu regarde sur la platine ou ce trouve la masse puis tu coupe pour ressouder sur le nouveau faisseau en mettant ou il y a aussi la masse Etc .. tu met le clignot . tu coupe le fils qui sert au cligno puis tu ressoude quand ta trouvé le fil qui alume le cligno du nouveau phare ...
pas besoin de topic pour ceci suffit juste d'ouvrir ces yeux
pug306
MessagePosté le: 29 12 2010 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le gauche sa va encore c'est le droit qui m'embête le plus :s
pug306
MessagePosté le: 29 12 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut coordonné les 2 fiches ensemble?
pug306
MessagePosté le: 29 12 2010 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon le gauche et brancher il me reste le droit j'attends quelque conseil :s
pug306
MessagePosté le: 29 12 2010 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba c'est bon tout marche nickel je me prenais la tête pour rien c'est tout simple ^^
LeSchtroumpf
MessagePosté le: 29 12 2010 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, pour noel j'ai eu des feux lexus de phase 2. Or j'ai une phase 1.
Je n'est pas réussi a brancher le faisceau gauche. Les fiches ne correspondent pas. Existe t'il des adaptateurs ? Ou dois-je refaire tout le faisceau ?
Pour le coté droit, seul le clignotant ne fonctionne pas. Avez vous une idée d'ou cela peux venir ?
Merci beaucoup :)
pug306
MessagePosté le: 29 12 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau éléctricité en voiture je ne sais pas trop ce qu'il y a comme matériel essaye de voir qui en a déjà monter :s
LeSchtroumpf
MessagePosté le: 29 12 2010 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'ai parcouru quasi tout les topics, mais yen a pas un seul qui est clair
pug306
MessagePosté le: 30 12 2010 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais une photo des fiches? Sinon tu soude comme j'ai fait tu repère tes fils avec un multimètre et tu les soudes entre eux
LeSchtroumpf
MessagePosté le: 31 12 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu non pas de photo mais je pourrais en faire dans la semaine. Oui, je suis d'accord , c'est une solution, mais bon, un peu compliquer :/ Ca s'achete un faisceau de phase 1 ?
