Auteur |
miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
Bonsoir, je vais faire changer mes triangles de suspension dans la semaine, chez peugeot, et j'aimerais savoir, combien de temps ça prendrait, et si prêt de véhicule ou non.
Merci, cordialement _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
Revenir en haut de page |
Yarno
Fou Bourguignon
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 05 Mar 2007 Messages: 18871 Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
Euh si tu veut un conseil,change les toi même
C'est pas chiant,ni compliqué a faire,en 20-30min c'est fait  _________________ Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com |
miniabou
C'est pas que je veut pas, c'est que je n'ai pas les outils ni l'endroit pour le faire...
Sinon, je l'aurais fais moi même.  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
miniabou a écrit: | C'est pas que je veut pas, c'est que je n'ai pas les outils ni l'endroit pour le faire...
Sinon, je l'aurais fais moi même.  | Il te faut un coffret de clé a cliquet, 2 chandelles et un parking plus 2h de temps si tu n' es pas doué.
70 euros de pièces sur Oscaro et 30 euros d outillage c'est tout de même plus cool que les 300 euros que doit te demander peugeot... (et encore je dois être loin du compte) _________________ Spécialiste du jackying  |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
chez peugeot ça doit étre 150€ le triangle et 1h30 pour en changer un
entre 400 et 500€ la facture
c'est pas compliqué sauf si la rotule est grippée, travailler dehors quand il fait froid, c'est marrant tu ne sens plus tes bouts de doigts  _________________ |
miniabou
Je vais vous donner le prix des triangles avec le devis que j'ai fais chez peugeot, vous allez être surpris
1 triangles = 26.66 € donc les 2 = 53.32 € ( HT )
+ MO = environ 149.98 €
Ce qui fait un total de à peine 200 €
Et encore, la MO ne doit pas être 149 € car cette MO est compté avec le changement du cardan droit, donc ça doit baisser un peu. _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
l'artiste
miniabou
Je ne pense pas, j'étais là lors du devis, et il a dit que ces rotules sont en bon état (testé avec une barre), mais pas les silent bloc de fixation du triangle.
Pièces B,C,D à changer.
l'artiste
ok ça me surprend quand méme qu'ils embétent a changer ces piéces la d'habitude ils préférent changer le triangle complet
3h de MO pour changer les piéces des triangles et remplacer un cardan (vidange de boite aussi?), ça me parait vraiment peu
en tout cas a ce tarif n'hésite pas , fonce  _________________ |
miniabou
Oui, si je fais le cardan, il me font vidange de boite, joint spy en sortit de cardan et le remplacement de huile de boite (normal, vidange xD)
Sur le devis c'est marqué "kit triangles" donc je pense qu'il change les triangles complets.
Mais il m'ont dit que je n'étais pas obligé de changer le cardan maintenant, ce qui ferait baisser la facture qui est actuellement de 447 € _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
guillaume61
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 01 Fév 2010 Messages: 259 Localisation: 61
à mon avis, vu le prix des pieces, ils vont surement changer les silentblock, et pas les triangles complet !! _________________ 206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue) |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
guillaume61 a écrit: | à mon avis, vu le prix des pieces, ils vont surement changer les silentblock, et pas les triangles complet !! |
miniabou
Possible aussi
Je vous redis mercredi soir.
RDV au garage mercredi matin 9h pour qu'il prenne la voiture. _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
niccoraptor
ca sert a rien de changer un triangle complet si il n'est pas tordu, c'est juste plus pratique que de dépouiller les silent blocs. |
Yarno
Fou Bourguignon
miniabou
oui je pense aussi qu'ils vont changer les silents bloc.
Je vous tient au courant dans la journée de mercredi. _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
miniabou
Bonsoir, j'apporte des nouvelles concernant la voiture.
Alors voila, je l'ai récupéré vendredi matin 10h.
Ils ont changer les silents blocs, car les triangles sont aussi crades qu'avant
Ensuite, pour mon problème de ventilation habitacle, c'était juste une résistance
Et pour mes freins arrières, le bruit de ferraille que j'entendais quand je roulais et quand la roue se bloquait, c'était le roulement à bille
Voili voilou, résultat, 705 € de facture
Puis ils m'ont aussi trouvé pourquoi moi voiture démarre mal, j'ai un suintement de gasoil au niveau de la cuve du filtre à gasoil
Serait-ce ça :
Voila.
yvanlenageur
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 26 Mar 2010 Messages: 781 Localisation: Perpignan (66)
Oui c'est ça ... Deux possibilités soit la fuite est au niveau du joint du capot du bocal soit sur le cote gaUche en bas c'est un clapet blanc qui fuit. Perso le clapet est maintenant boucher _________________ |
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
Sinon vous avez quoi comme référence pour le C et D en référence Peugeot ou Citron ?
Pour le D, c'est ceux de Partner en 3523.83. |
miniabou
Comme référence ?
Je ne comprends pas votre question :)
Et ce n'est pas moi qui ai changer les pièces
pour la cuve du filtre à gasoil, en casse, j'ai lu que ça coutait environ 20-30 €.
Vaut-il pas mieu en prendre un neuf à 80 € chez mon Peugeot ?
ça me ferait que 130 € MO comprise  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
